Guff
Техника: Sea doo xp limited 951
Как температура воды перевалило 25 градусов примерно. Один цилиндор начел существенно нагреватся и обломала 4 шпильки и бил клин мотора. До этого примерно 50 часов накатал, не какова признака не замечал, не считая что при обкатки мотора после капиталкики пару раз глох.... походу тогда и прихват бил. Грешу на токаря, с тепловым зазора промахнулся одного целиндор.
Тимофей
| Старший мичман |
Евгений я имел ввиду почему не поставишь поршня одного размера?
Guff
Знакомый продаст поршень за 50 евро. А поставить поршень второго ремонта обойдется 100 евро поршень плюс гильза столько же и раз точка 20 евро, того 220. Отсюда и желание, реанемировать подешевле. По сылки Алексейя нагрузки на коленвал не будет, уровняв весь. Ему отдельно спасибо!
Тимофей
| Старший мичман |
Guff
Да кстати при перегреве мотора должен ли издавать зумер оповещения? Датчик стоит же.
Тимофей
| Старший мичман |
Зумер то стоит а работает он?
Guff
При установке ключа пешит два раза.
grigoryan
Зуммер пищит при перегреве длинным сигналом,но перегрев тот будет понятет датчику ,если мотор, как говорится,скипел. Вслучае прихвата поршня никакого глобального перегрева в системе охлаждения нет,зуммер не подаст ничего.
Guff
Почему тогда шпильки обломала по вашему?
grigoryan
Какие шпильки? Фото давайте,чё тут на какашной гуще гадать-то...
Guff
Фотки только поршневой, целиндор у токаря. Шпильки головки блока обломала ровно под гайкой все четыре.
20150220_142954.jpg [ 5.61 МБ | 5415 просмотров ]
Последний раз редактировалось Guff 24 фев 2015, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Guff
Второй как новый поршень.
20150220_143014.jpg [ 5.91 МБ | 5412 просмотров ]
