Текущее время: 13 янв 2026, 21:04
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:14
Техника: BRP RXP 215 2005 ГОД,ЯМАХА FZS 2011
BRP RXP 215 2005 ГОД НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ ТАБЛО В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА К ОФИЦИАЛАМ ГОНЯЛ СКАЗАЛИ ПОМЕНЯТЬ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ,ПОМЕНЯЛ И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО,И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ НЕ ПОДАЕТ КОГДА НАДЕВАЕШЬ КЛЮЧ,А РАНЬШЕ БЫЛ ОДИН ДЛИННЫЙ ЗУВУКОВОЙ СИГНАЛ!НА ПРЯМУЮ СТАРТЕР КРУТИТ!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:25
Какой блок предохранителей?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:41
НОМЕР НА НЕМ 27800 1724 ! Я ЕГО МЕНЯЛ МНЕ ОФИЦИАЛЫ СКАЗАЛИ ДЕЛО В НЕМ,ПОМЕНЯЛ И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:53
питание 12 в на него поступает? минусы проверяли? иногда при плохом контакте минуса гидра умирает... 27800 1724 он новый был? или бу?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:56
Б/У ПИТАНИЕ ПОСТУПАЕТ,НА КНОПКУ ПУСКА НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ,РАНЬШЕ ПО НАЧАЛУ НАДЕВАЕШЬ КЛЮЧ ОН ИЗДАВАЛ ОДИН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК И ВСЕ,
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:59
А СЕЙЧАС КЛЮЧ НАДЕВАЮ РЕЛЕ СЛЫШНО ЧТО ЩЕЛКАЕТ ОДИН РАЗ И ВСЕ,ПРОБОВАЛ ОТ ДРУГОГО ГИДРИКА КЛЮЧ ОДЕТЬ ТАК ЖЕ ОДИН РАЗ ЩЕЛКНЕТ И ВСЕ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 02:02
НА КНОПКУ СТАРТА ПЛЮС ИДЕТ,НА ТАБЛО ТОЖЕ ПРОБНИКОМ ПРОВЕРЯЛ!((БЕДА УЖЕ НЕ ЗНАЮ НА ЧТО И ДУМАТЬ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 02:16
Книга по ремонту есть у тебя? там подробно вся проводка описана если нет то на форуме поищи должна быть проверь выход 12в с mpem на есм 2-14 второй разьём 14 номер провода проверь все минусы!! на есм их 4 !!
но для начала мануал найди... так проще будет...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 07:38
У вас зрение плохое?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 09:21
в смысле зрение плохое?книги нет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:44
в смысле капс лок жать. Тут или диллер с кривыми руками или мозги сдохли...Диагностика или видит компоненты или не видит...
это плохо.....для вашего бюджета.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:57
а куда отправить сделать мозги?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:41
почему именно мозги?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:45
я просто уже не знаю что делать,дилеры наши тоже пальцем в небо тыкают!(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:51
Вот здесь самое интересное и начинается. Сергей огласи город пожалуйста.
