Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
БАЕВ35
Техника: BRP RXP 215 2005 ГОД,ЯМАХА FZS 2011
BRP RXP 215 2005 ГОД НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ ТАБЛО В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА К ОФИЦИАЛАМ ГОНЯЛ СКАЗАЛИ ПОМЕНЯТЬ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ,ПОМЕНЯЛ И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО,И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ НЕ ПОДАЕТ КОГДА НАДЕВАЕШЬ КЛЮЧ,А РАНЬШЕ БЫЛ ОДИН ДЛИННЫЙ ЗУВУКОВОЙ СИГНАЛ!НА ПРЯМУЮ СТАРТЕР КРУТИТ!
лисс
Какой блок предохранителей?
БАЕВ35
НОМЕР НА НЕМ 27800 1724 ! Я ЕГО МЕНЯЛ МНЕ ОФИЦИАЛЫ СКАЗАЛИ ДЕЛО В НЕМ,ПОМЕНЯЛ И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
лисс
питание 12 в на него поступает? минусы проверяли? иногда при плохом контакте минуса гидра умирает... 27800 1724 он новый был? или бу?
БАЕВ35
Б/У ПИТАНИЕ ПОСТУПАЕТ,НА КНОПКУ ПУСКА НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ,РАНЬШЕ ПО НАЧАЛУ НАДЕВАЕШЬ КЛЮЧ ОН ИЗДАВАЛ ОДИН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК И ВСЕ,
БАЕВ35
А СЕЙЧАС КЛЮЧ НАДЕВАЮ РЕЛЕ СЛЫШНО ЧТО ЩЕЛКАЕТ ОДИН РАЗ И ВСЕ,ПРОБОВАЛ ОТ ДРУГОГО ГИДРИКА КЛЮЧ ОДЕТЬ ТАК ЖЕ ОДИН РАЗ ЩЕЛКНЕТ И ВСЕ
БАЕВ35
НА КНОПКУ СТАРТА ПЛЮС ИДЕТ,НА ТАБЛО ТОЖЕ ПРОБНИКОМ ПРОВЕРЯЛ!((БЕДА УЖЕ НЕ ЗНАЮ НА ЧТО И ДУМАТЬ
лисс
Книга по ремонту есть у тебя? там подробно вся проводка описана если нет то на форуме поищи должна быть проверь выход 12в с mpem на есм 2-14 второй разьём 14 номер провода проверь все минусы!! на есм их 4 !! но для начала мануал найди... так проще будет...
| Модератор |
БАЕВ35
в смысле зрение плохое?книги нет
| Модератор |
БАЕВ35 писал(а): в смысле зрение плохое?книги нет в смысле капс лок жать. Тут или диллер с кривыми руками или мозги сдохли...Диагностика или видит компоненты или не видит... БАЕВ35 писал(а): ИЗДАВАЛ ОДИН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК И ВСЕ, это плохо.....для вашего бюджета.
БАЕВ35
а куда отправить сделать мозги?
| Модератор |
БАЕВ35 писал(а): а куда отправить сделать мозги? почему именно мозги?
БАЕВ35
я просто уже не знаю что делать,дилеры наши тоже пальцем в небо тыкают!(
evv777
БАЕВ35 писал(а): я просто уже не знаю что делать,дилеры наши тоже пальцем в небо тыкают!( Вот здесь самое интересное и начинается. Сергей огласи город пожалуйста.
