Текущее время: 26 ноя 2026, 21:05
Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:55
Техника: BRP RXP 215 2005 ГОД,ЯМАХА FZS 2011
Вологда
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 18:51
БАЕВ35 писал(а):
Вологда
Не пойму, а вы его на морозе пытаете? сь?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:06
На ЕСМ питание доходит? ЕСМ это который на впускном сидит
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:07
испытываю в теплом боксе,да доходит!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:31
схему нашёл? мануал.... проверить все провода нужно может коррозия в коннекторе иногда провода внутри выгнивают... и уж после этого грешить на (мозги... ЕСМ..) МАНУАЛ МОГУ по скайпу тебе сбросить...
у меня было примерно такое гидрик мёртвый благо на работе всё есть или у соседей попросить можно для проверки ЕСМ ПОМЕНЯЛ эффекта ни какого
оказалось провод минусовой сгнил поменял провод всё ожило
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:39
схема есть!коннектор где стоит?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:46
в ЕСМ два коннектора стоят иногда вода туда попадает и всё зеленеет...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:51
там все норм как новое!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:55
Вообще проверять надо всю проводку , начиная с акума. А в мануале еще указано и сопротивление на конекторах на каких парах какое должно быть , походу и датчики прозвонишь все ли гуд.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:58
приборка не работает хотя плюс туда идет и минус есть,на кнопку старта тоже ток идет! а реакции ноль
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:00
в твоих краях ещё есть подобный гидрик? 155 185 215 лошадей... с 2003 по 2006?
на него поставить твой ЕСМ и посмотреть результат...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:02
нет таких,а до этого было как,надеваю ключ и гидрик подавал один продолжительный звук и все
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:03
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:21
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:26
Если старый mpem поставить он пищит хоть как то?
