БАЕВ35
Техника: BRP RXP 215 2005 ГОД,ЯМАХА FZS 2011
Raider
| Модератор |
БАЕВ35 писал(а): Вологда Не пойму, а вы его на морозе пытаете? сь?
лисс
На ЕСМ питание доходит? ЕСМ это который на впускном сидит
БАЕВ35
испытываю в теплом боксе,да доходит!
лисс
схему нашёл? мануал.... проверить все провода нужно может коррозия в коннекторе иногда провода внутри выгнивают... и уж после этого грешить на (мозги... ЕСМ..) МАНУАЛ МОГУ по скайпу тебе сбросить... у меня было примерно такое гидрик мёртвый благо на работе всё есть или у соседей попросить можно для проверки ЕСМ ПОМЕНЯЛ эффекта ни какого оказалось провод минусовой сгнил поменял провод всё ожило
БАЕВ35
схема есть!коннектор где стоит?
лисс
в ЕСМ два коннектора стоят иногда вода туда попадает и всё зеленеет...
БАЕВ35
evv777
лисс писал(а): в ЕСМ два коннектора стоят иногда вода туда попадает и всё зеленеет... Вообще проверять надо всю проводку , начиная с акума. А в мануале еще указано и сопротивление на конекторах на каких парах какое должно быть , походу и датчики прозвонишь все ли гуд.
БАЕВ35
приборка не работает хотя плюс туда идет и минус есть,на кнопку старта тоже ток идет! а реакции ноль
лисс
в твоих краях ещё есть подобный гидрик? 155 185 215 лошадей... с 2003 по 2006? на него поставить твой ЕСМ и посмотреть результат...
БАЕВ35
нет таких,а до этого было как,надеваю ключ и гидрик подавал один продолжительный звук и все
Raider
| Модератор |
БАЕВ35
лисс
Если старый mpem поставить он пищит хоть как то?
