Текущее время: 26 ноя 2026, 22:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите соленоид!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 08:32
Техника: Bombardier XP LTD
Похожая проблема была, оказалось что в карбах мусор!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 09:08
Техника: sea doo xp ltd
свечи ставил с Gsx 800 нечего не менялось! а в карбы надо полностью разберать или есть места где засерается? Просто я никогда не разберал поэтому немного страшновато чтоб не сбить нечего? или аматор тоже может потом настроить их?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 09:22
разбирай не бойся.ничего там не сломаешь если все аккуратно будешь делать!!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 09:39
Если все нормально работает, то крутить (обеднять и богатить) смеси не надо! Разбирай аккуратно, последовательно, на белой тряпочке, желательно еще и пофоткать, на предмет соединения шлангов между собой!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 10:58
Компрессию меряли?бывает, если мотор кончается,то он и будет пердеть,не в силах протолкнуть массу воды перед собой.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:07
Да компрессия 9.3 и 9.5 еще при реском старте как бы провал в 2-3 сикунды и потом валит, вчем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:58
Ну,если с ревами решил проблему,то теперь да,на очереди карбы :-). Провал,скорей всего,из за ускорительного насоса.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 15:03
С ревами решил так как написал но незнаю насколько это правельно,?А ускаратитель это что и как его регулировать? вопрос может и глупий но я навичек в этом поэтому нужна помощь знающих в этом !
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:49
Юра привет. А может у него карб без ускорителя. :)
Сергей сделай фото карбов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:43
Привет Тимоха, а разве 951 моторы были без ускорителя?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:42
Завтра с фотка, сегодня не успел поздно с работы свалил!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:12
У меня без:)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:48
Всем доброго вечера! Вчера собрал карбы и сразу на воду! грязи в карбах не обноружил, но после переборки движек себя видет нормально и не дает сбоев! набирает 6700-6800 разогнал 58 миль может и больше немного вижыл бы но было темно побоялся на льдину наткнуца! Подскажыте это нормально или он должен больше набирать ? а еще в карбах были винты L и H в каждом карбюре по разному откручин поэтому я их закрутил как на форуми писали верхний на 1.5 открутил а нижний на 0.5првавильно это? и можно ли замерить зазор винта не разберая турбины?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:50
serij110 писал(а):
набирает 6700-6800
По остальным 300 об.мин можно искать целую вечность! Но кто упертый найдет :D Причин тому до жопы. Начнем с азов , Какой шаг на импиллере и какой зазор между кольцом и винтом! А по поводу без снятия, вы меня уж простите, если вы карбы крутить начали то водомет вам сдастся быстрее!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:40
Значит буду искать!
