den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
den_da
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
den_da писал(а): Ну и сайт, все пиз-ят как дышат, мотор по фоткам 80л.с
egipedski
den_da писал(а): https://www.avito.ru/chelyabinsk/vodnyy_transport/bombardier_sea_doo_2002_goda_130_l._s._inzhektor_532985530 вот этот наверно хороший да? и прицеп и тент и документы все есть))) может просто еще денег подкопить?))) RX хорошая тачка, но вот инжектор может стать большой проблемой! У вас в городе, будет место где ему можно будет диагностику сделать?
Vasilii
den_da писал(а): главное продают sp, а пишут XP ??? вот косяк!!!
den_da
да место то будет, только этот гидрик за 200 км от меня продается, думаю диагностику за час не сделать, а купить и тащить на диагностику к нам уже смысла не будет, если в челябинск на диагностику ехать то продавану много времени тратить .. не факт что согласится))) ...ладно поеду ХР смотреть с другом еще раз, компрессию мерить таблички искать торговаться... все сфоткаю, приеду отпишусь, Спасибо всем за участие))))
den_da
дак как я понял из бесед с Вами, это тоже не 130лс
Vasilii
вот где вин код!!!
1-full.jpg [ 1.04 МБ | 4504 просмотра ]
den_da
вооружился всем, поехал смотреть, блин это как экзамен за ночь выучить... сдал, хорошо, нет, 100000р просрал))))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
как по мне, 80 т.р. это за такой, но ухоженный. а с пробоиной, хз... он те нужен вообще? на корпусе табличка сзади на корме. на двигателе здесь Вложение:
103397259_1_644x461_motor-bombardier-rotax-787-odessa.jpg [ 228.95 КБ | 4500 просмотров ]
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
на том сайте пиздежь и по году и по модели и по лс
den_da
  [list]  [/img] Приехал и действительно двиг. 787 получается 110лс я правильно понял? vin пробивать не знаю где на фото его видно... запустился хорошо и быстро.... двигатель работает хорошо, мне понравился (много лет машинами занимаюсь) посторонний стук идет в районе винта, продаван объясняет, что изношено второпластовое кольцо где то в районе винта, мой друг, который маленько понимает и имеет гидр, говорит, что возможно это подшипник турбины, что у него такое было ремонт обошелся 30тр года 3 назад ... что скажете?
den_da
аааа по вину выходит 96 год и модель 96 года, С - месяц производства какой это месяц хз хотя и не суть. Компрессию померять не смог, у меня не гибкий компрессометр не подлезть))))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
эта бумажная наклейка дублирует ту черную резиновую бирку, она главная. да, гидра 96г с 787 мотором, 110лс. звенит вал внутри винта, это нормально на суше, там шлицевое зубчатое соединение, оно не делается сверхплотным по этому без нагрузки звенит, в воде будет тихо. кольцо осмотреть на предмет борозд, снять весь водомет и щупом проверить зазор между кольцом и винтом (0,5 мм, максимум 1 мм). Если че, кольцо под замену, это не дорого. Проверить винт на плавность хода и биение, если есть, то рем комплект подшипников под замену, тоже не дорого. + замена масла в импеллера (винта). весь ремонт около 100 у.е. - это желательно сделать при любом раскладе. компрессию мерять по любому!!!
den_da
надо где то гибкий компрессометр взять, еще выкрутил свечи они новые влажные и черные, но не в нагаре а как в маслянной пленке...
