Текущее время: 26 ноя 2026, 22:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: покупка see doo xp 99гв
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:57
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
вот такое же объявление 99гв 130лс, тоже вранье???
http://auto.e1.ru/water/used/brp_sea_doo/xp/6148473
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:06
https://www.avito.ru/chelyabinsk/vodnyy ... _532985530
вот этот наверно хороший да? и прицеп и тент и документы все есть))) может просто еще денег подкопить?)))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:17
Техника: Bombardier XP LTD
Ну и сайт, все пиз-ят как дышат, мотор по фоткам 80л.с
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:19
den_da писал(а):
https://www.avito.ru/chelyabinsk/vodnyy_transport/bombardier_sea_doo_2002_goda_130_l._s._inzhektor_532985530
RX хорошая тачка, но вот инжектор может стать большой проблемой! У вас в городе, будет место где ему можно будет диагностику сделать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:25
главное продают sp, а пишут XP ??? вот косяк!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:28
да место то будет, только этот гидрик за 200 км от меня продается, думаю диагностику за час не сделать, а купить и тащить на диагностику к нам уже смысла не будет, если в челябинск на диагностику ехать то продавану много времени тратить .. не факт что согласится))) ...ладно поеду ХР смотреть с другом еще раз, компрессию мерить таблички искать торговаться... все сфоткаю, приеду отпишусь, Спасибо всем за участие))))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:29
дак как я понял из бесед с Вами, это тоже не 130лс
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:34
вот где вин код!!!
1-full.jpg [ 1.04 МБ | 4515 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:38
вооружился всем, поехал смотреть, блин это как экзамен за ночь выучить... сдал, хорошо, нет, 100000р просрал))))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:32
как по мне, 80 т.р. это за такой, но ухоженный. а с пробоиной, хз... он те нужен вообще?
на корпусе табличка сзади на корме.
на двигателе здесь
Вложение:
103397259_1_644x461_motor-bombardier-rotax-787-odessa.jpg [ 228.95 КБ | 4511 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:36
на том сайте пиздежь и по году и по модели и по лс
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:52
[list]Изображение[/img]
Приехал и действительно двиг. 787 получается 110лс я правильно понял?
vin пробивать не знаю где на фото его видно...
запустился хорошо и быстро.... двигатель работает хорошо, мне понравился (много лет машинами занимаюсь)
посторонний стук идет в районе винта, продаван объясняет, что изношено второпластовое кольцо где то в районе винта, мой друг, который маленько понимает и имеет гидр, говорит, что возможно это подшипник турбины, что у него такое было ремонт обошелся 30тр года 3 назад ... что скажете?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:06
аааа по вину выходит 96 год и модель 96 года, С - месяц производства какой это месяц хз хотя и не суть.
Компрессию померять не смог, у меня не гибкий компрессометр не подлезть))))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:43
эта бумажная наклейка дублирует ту черную резиновую бирку, она главная. да, гидра 96г с 787 мотором, 110лс.
звенит вал внутри винта, это нормально на суше, там шлицевое зубчатое соединение, оно не делается сверхплотным по этому без нагрузки звенит, в воде будет тихо. кольцо осмотреть на предмет борозд, снять весь водомет и щупом проверить зазор между кольцом и винтом (0,5 мм, максимум 1 мм). Если че, кольцо под замену, это не дорого. Проверить винт на плавность хода и биение, если есть, то рем комплект подшипников под замену, тоже не дорого. + замена масла в импеллера (винта). весь ремонт около 100 у.е. - это желательно сделать при любом раскладе.
компрессию мерять по любому!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:50
надо где то гибкий компрессометр взять, еще выкрутил свечи они новые влажные и черные, но не в нагаре а как в маслянной пленке...
