Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
| Модератор |
БАЕВ35 писал(а): корона правильно стоит ,два раза перепроверил когда ставил как же? По остальному уже доводов нет. Мудрить с компом. или датчик колена заменить.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Может фишки местами перепутали, коленвала и еще чего то, там какие то фишки точно одинаковые
БАЕВ35
Техника: BRP RXP 215 2005 ГОД,ЯМАХА FZS 2011
снял мотор и боковую крышку,корона стоит на направляющем штифте все на месте,но почему то на короне где нет двух зубьев,этим местом она стоит на против датчика колена тоесть на 180 градусов,а по идее должна быть на против датчика коленвала!
| Модератор |
я сегодня посмотрю. уменя двиг в разборе стоит на короне где нет зубьев-случайно балансировочные отверстия статора не видны? коленвал точно 02-05 годов?
БАЕВ35
завел,все работает,дело было в то что на коленвале на звезде куда ставится маховик и корона направляющий штифт находится не в том месте,при переборке мотора коленвал ставил бушный ,разве они бывают разные?моторы то у всех одинаковые только турбиной и прошивками отличаются!пересверлил отверстие под штифт на 45 градусов,собрал мотор воткнул на место и завелся с пол тычка!а все говорят что коленвалы одинаковые у всех
| Модератор |
БАЕВ35 писал(а): все говорят что коленвалы одинаковые у всех Кто говорит?????назовите имя этого умника. Датчики колена просто так для красоты в разных местах стоят?
БАЕВ35
дак есть такие моторы на которых датчики в другом месте?и что за модель гидрика?
БАЕВ35
знать бы это раньше,а то столько времени нервов потрачено!(((((
| Модератор |
БАЕВ35 писал(а): дак есть такие моторы на которых датчики в другом месте?и что за модель гидрика? 02-05 года-одна компоновка 06-15 года другая соответственно нет взаимозаменяемости основных компонентов. БАЕВ35 писал(а): знать бы это раньше,а то столько времени нервов потрачено!((((( можно было предварительно здесь спросить.
alleekc
БАЕВ35 писал(а): завел,все работает,дело было в то что на коленвале на звезде куда ставится маховик и корона направляющий штифт находится не в том месте,при переборке мотора коленвал ставил бушный ,разве они бывают разные?моторы то у всех одинаковые только турбиной и прошивками отличаются!пересверлил отверстие под штифт на 45 градусов,собрал мотор воткнул на место и завелся с пол тычка!а все говорят что коленвалы одинаковые у всех а дыры под крепёжные болты не переносили???????????
| Модератор |
alleekc писал(а): а дыры под крепёжные болты не переносили??????????? там только дырку в короне нада просверлить-все остальное как родное.
| Модератор |
Не понял. Дырки под болты маховика в короне расверливаем??
alleekc
Raider писал(а): Не понял. Дырки под болты маховика в короне расверливаем?? совершенно правильно. под болты и шпонку. по старым не совпадает.
| Модератор |
alleekc писал(а): по старым не совпадает. будем изучать углубленно
