Alex83
Техника: BRP GTX 4-tec supercharged 2004
При подключении диагностики выскакивает сообщение,что нет cвязи с блоком MPEM,ошибка P0600. Проводку прозвонил,разъемы,предохранители посмотрел,все хорошо. Кто может подсказать куда копать дальше?
| Модератор |
| Модератор |
А если серьезно какие разьемы вы прозвонили?
Alex83
Ну да это проще всего сделать А разъемы значит:все 6 проводов от диагностического разъема до блока MPEM(разъем 2,пров.5,7,16,17,22) и ECM(раз.B,пров.24);MPEM(раз.2,пров.5,10,11)-ECM(раз.B,пров.17,27,28).
koks
| Старший лейтенант |
питание и главное реле посмотреть.
Alex83
Где находится главное реле и на каких контактах проверить питание?
koks
| Старший лейтенант |
Alex83 писал(а): Где находится главное реле и на каких контактах проверить питание? По схеме посмотрел,нет отдельного реле там,питание 25 пин 1го разъёма.Вобще гидрик заводится?
Alex83
В том году заводился,в данный момент законсервирован(пока заводить не хочу),все исполнительные механизмы включаются. Еще какое дело-поставил другую приборку б.у.,при включении зажигания загорается красная лампочка и надпись Check-Engine и диагностика ее тоже не видит,это из-за того что нет связи с MPEM ?
| Модератор |
проще взять с другого гидра MPEM
Alex83
А другой надо привязывать к ECM,диагностика его сразу должна увидеть?
| Модератор |
Alex83 писал(а): А другой надо привязывать к ECM,диагностика его сразу должна увидеть? привязывать не надо. клеммы скинуть обязательно. после комп должен увидеть взаимосвязь между блоками
Alex83
Понятно,спасибо. Теперь осталось найти у кого можно попросить MPEM для проверки! Кто в Питере с MPEM отзовись
