Текущее время: 18 апр 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: GTX 4-TEC Ошибка P0600
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 23:08
Техника: BRP GTX 4-tec supercharged 2004
При подключении диагностики выскакивает сообщение,что нет cвязи с блоком MPEM,ошибка P0600.
Проводку прозвонил,разъемы,предохранители посмотрел,все хорошо.
Кто может подсказать куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 4-TEC Ошибка P0600
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 08:13
выкинуть блок МРЕМ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 08:15
А если серьезно какие разьемы вы прозвонили?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 09:54
Ну да это проще всего сделать :)
А разъемы значит:все 6 проводов от диагностического разъема до блока MPEM(разъем 2,пров.5,7,16,17,22) и ECM(раз.B,пров.24);MPEM(раз.2,пров.5,10,11)-ECM(раз.B,пров.17,27,28).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 13:17
питание и главное реле посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 13:27
Где находится главное реле и на каких контактах проверить питание?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 14:38
По схеме посмотрел,нет отдельного реле там,питание 25 пин 1го разъёма.Вобще гидрик заводится?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 15:26
В том году заводился,в данный момент законсервирован(пока заводить не хочу),все исполнительные механизмы включаются.
Еще какое дело-поставил другую приборку б.у.,при включении зажигания загорается красная лампочка и надпись Check-Engine и диагностика ее тоже не видит,это из-за того что нет связи с MPEM ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 18:56
проще взять с другого гидра MPEM
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 19:27
А другой надо привязывать к ECM,диагностика его сразу должна увидеть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 19:33
привязывать не надо. клеммы скинуть обязательно. после комп должен увидеть взаимосвязь между блоками
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 20:44
Понятно,спасибо.
Теперь осталось найти у кого можно попросить MPEM для проверки!
Кто в Питере с MPEM отзовись :beer:
