Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
Бездельник
Техника: Sea-Doo XP
Тимофей писал(а): Art03 писал(а): цена ну прям очень вкусная, и аппарат збс. основная проблема в нем, это насос. а так же посмотри датчики, которые вставлены на впускные резиновые коллектора. их лучше на гермет посадить. у меня один отошел слегка, за час сгорел поршень. даже когда вставил их ровно, при опрессовке один сифонил. Какой насос? Какие датчики? Да,да какие???
Бездельник
Техника: Sea-Doo XP
evv777 писал(а): Так купи ямаху. Нахрен бомбера портить. Или у тебя какие-то грязные планы ??? Ямаха у меня есть,не впечатляет она меня. разберу её на запчасти распродам.
мобильные 081.jpg [ 6.9 МБ | 9009 просмотров ]
Art03
| Старший матрос |
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
насос который в баке стоит, аналогов нет, и стоит он 1000$. если в бак попадает вода, и долго стоит, он тупо ржавеет и на помойку его - за этим надо следить. есть конечно умельцы которые развальцовывают и перебирают их. А так потом необходимо слегка переделывать топливную магистраль, что бы впихнуть насос от авто. на фото резиновые впускные коллектора, а сбоку них дырки, вот в эти дырки вставляются датчики с двух сторон - один вакуумный другой температурный. со временем резинки сохнут и разнашиваются, начинает подсос воздуха и горит поршень. у меня так было, намотал чуть изоленты в канавки датчиков, и поставил на гермет
98627.jpg [ 184.18 КБ | 9006 просмотров ]
Бездельник
Техника: Sea-Doo XP
koks
| Старший лейтенант |
Нет на этом мопеде не насоса не резинок не датчиков,он карбюраторный. Могу подсказать как сделать струю не переделывая систему ОЖ.
Бездельник
Техника: Sea-Doo XP
Подскажи если не трудно. А то я ямаху уже думаю под нож пустить)))
Art03
| Старший матрос |
koks писал(а): Нет на этом мопеде не насоса не резинок не датчиков,он карбюраторный. Могу подсказать как сделать струю не переделывая систему ОЖ. в описании 130 лошадок, а это инжектор. на карбах идет 110
Тимофей
| Старший мичман |
Art03 писал(а): koks писал(а): Нет на этом мопеде не насоса не резинок не датчиков,он карбюраторный. Могу подсказать как сделать струю не переделывая систему ОЖ. в описании 130 лошадок, а это инжектор. на карбах идет 110 На 787 моторе 110.а на 951 130
Art03
| Старший матрос |
Тимофей писал(а): Art03 писал(а): koks писал(а): Нет на этом мопеде не насоса не резинок не датчиков,он карбюраторный. Могу подсказать как сделать струю не переделывая систему ОЖ. в описании 130 лошадок, а это инжектор. на карбах идет 110 На 787 моторе 110.а на 951 130 нее, есть 951 CARB и 951 DI, и на карбах идет 110 лошадок, инжектор добавляет +20. если у автора карбы стоят, то он ошибся, и у него 110 лошадок
evv777
Артём привет. Ты что тут начинаешь от себя прописывать. Есть двигатель 787 это 110 лошадей хоть на карбах хоть на инжекторе , а есть 951 и 947 карбовый и нжектор это 130 кобыл , а карбы или Инжектор это система подачи топлива , а не добавление мощности. Так что учи мат часть. Колечко встало ?
Я больше скажу:-) У меня на RX, карбовом, с 951 мотором, вообще прописано 135 лошадей=-O=-O=-O. Не знаю,где они ещё нарыли 5 ???хер знает,наверно табличка "millenium" добавляет:-) Это там вам не здесь:-):-)
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: нее, есть 951 CARB и 951 DI, и на карбах идет 110 лошадок, инжектор добавляет +20. если у автора карбы стоят, то он ошибся, и у него 110 лошадок Просто сказать НЕ это не катит ,подтверди свои слова чем либо.
130.jpg [ 387.36 КБ | 8978 просмотров ]
Последний раз редактировалось koks 18 апр 2015, 20:41, всего редактировалось 4 раза.
koks
| Старший лейтенант |
Бездельник писал(а): Подскажи если не трудно. А то я ямаху уже думаю под нож пустить))) Схему кинул ,там насадка на сопло водомёта ставится . http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... --EXTERNAL часть № 53 . Это загнутая трубочка, и поток из водомёта небольшой направляется вверх,так было на первых ямахах.
Art03
| Старший матрос |
evv777 писал(а): Артём привет. Ты что тут начинаешь от себя прописывать. Есть двигатель 787 это 110 лошадей хоть на карбах хоть на инжекторе , а есть 951 и 947 карбовый и нжектор это 130 кобыл , а карбы или Инжектор это система подачи топлива , а не добавление мощности. Так что учи мат часть. Колечко встало ? Колечко встало как родное)) При поиске лодки, одного и того же года моторы были обычный и ди, и везде писали ди 130, а карбовые 110. На этом и делал вывод. Видимо ошибся.
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: Ямаха у меня есть,не впечатляет она меня. разберу её на запчасти распродам. В сборе проще продать если на хорошем ходу.
