Текущее время: 02 мар 2026, 16:26
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 720 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:34
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
просто такое впечатление, что в родное кольцо импеллера вколхозили вставку (кольцо белое вставка черная) вот и закралась мысль о изношенности самого импеллера , может у него диамертр меньше стал или не родной стоит....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:40
там зазор между кольцом и винтом должен быть 0,1 мм, почти впритык у меня так был когда новое кольцо туда поставил, и когда старое снимал то я его разрезал и с наружи кольцо было черное, а внутри оно белое, снаружи по внутренней стороне вроде как бы прорезиненное чуток.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:45
дак у меня наоборот внутри черное
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:48
я на видео видел там в холодильник кладут на 3 часа, и вытаскивают кольцо руками))))))))))))))бывает такое????
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 12:43
это правда идет охлжадение и вытаскивают, я лучше брал зубило чуток его вырубал и потом промто новое за счет деревяхи и молотка загонял назад!!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:36
открутил импеллер наконец то припомощи шестигранника на 17мм просто кусок прутка шестигранным профилем чуть подсточил на наждаке спасибо соседу, который работает в токарке подогнал обрезок (выпьем с ним за это бутылочку))))... в итоге: вал имеет не большую выроботку в одном месте, она мне не нравится, сам импеллер имеет №271000458 вместо 271000331...на корпусе водомета вообще ни каких номеров нет, только буква W
Вот ссылка на фотки:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... 054&page=1
тут выкладывать плохо не принимает большие размеры фоток уменьшать геморно и неохото
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:47
Думаю, может вал чуток на токарном сошлифовать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:29
нашел номер корпуса 271000249 вообще ни один каталог такого номера не знает...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:32
что за водомет то у меня такой "я его слепила из того что было"
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:37
http://impros.com/store/index.php/recon ... eller.html
вот твой винт, он от 95 года, может и гидра тоже с 720 двиглом. не суть. винт 140 мм в диаметре, меряй на предмет износа. зазор до 1 мм в норме, 0,5 - хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 06:08
Dr.Ort писал(а):
http://impros.com/store/index.php/reconditioned-oem-sea-doo-271000458-impeller.html
нет двигатель с табличкой 787 ротакс, думаю водомет в сборе от старого гидра поставили, тк по феншую у меня другой водомет стоять должен...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 06:22
вот такой у меня водомет стоит
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:22
какой? ты бы уже давно фоток СВОИХ бы мог накидать,а то гадаем тут ....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 15:42
я бы тут ссылок только мог накидать, тк на этом сайте чтоб фото выложить перематеришься весь, с простой мыльницы размеры не устраивают уменьшать приходится по 10 раз,
http://www.ebay.com/itm/SEADOO-JET-PUMP ... 78&vxp=mtr
вот точно такой у меня водомет)))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:30
хороший водомет, люминивый, не пластик. крыльчатка бронзовая. меняй кольцо, ремкомплект и пользуйся.
