Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
просто такое впечатление, что в родное кольцо импеллера вколхозили вставку (кольцо белое вставка черная) вот и закралась мысль о изношенности самого импеллера , может у него диамертр меньше стал или не родной стоит....
Vasilii
там зазор между кольцом и винтом должен быть 0,1 мм, почти впритык у меня так был когда новое кольцо туда поставил, и когда старое снимал то я его разрезал и с наружи кольцо было черное, а внутри оно белое, снаружи по внутренней стороне вроде как бы прорезиненное чуток.
den_da
дак у меня наоборот внутри черное
den_da
Vasilii писал(а): там зазор между кольцом и винтом должен быть 0,1 мм, почти впритык у меня так был когда новое кольцо туда поставил, и когда старое снимал то я его разрезал и с наружи кольцо было черное, а внутри оно белое, снаружи по внутренней стороне вроде как бы прорезиненное чуток. я на видео видел там в холодильник кладут на 3 часа, и вытаскивают кольцо руками))))))))))))))бывает такое????
Vasilii
это правда идет охлжадение и вытаскивают, я лучше брал зубило чуток его вырубал и потом промто новое за счет деревяхи и молотка загонял назад!!!
den_da
открутил импеллер наконец то припомощи шестигранника на 17мм просто кусок прутка шестигранным профилем чуть подсточил на наждаке спасибо соседу, который работает в токарке подогнал обрезок (выпьем с ним за это бутылочку))))... в итоге: вал имеет не большую выроботку в одном месте, она мне не нравится, сам импеллер имеет №271000458 вместо 271000331...на корпусе водомета вообще ни каких номеров нет, только буква W Вот ссылка на фотки: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... 054&page=1тут выкладывать плохо не принимает большие размеры фоток уменьшать геморно и неохото
den_da
Думаю, может вал чуток на токарном сошлифовать?
den_da
нашел номер корпуса 271000249 вообще ни один каталог такого номера не знает...
den_da
что за водомет то у меня такой "я его слепила из того что было"
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
den_da
Dr.Ort писал(а): http://impros.com/store/index.php/reconditioned-oem-sea-doo-271000458-impeller.html вот твой винт, он от 95 года, может и гидра тоже с 720 двиглом. не суть. винт 140 мм в диаметре, меряй на предмет износа. зазор до 1 мм в норме, 0,5 - хорошо. нет двигатель с табличкой 787 ротакс, думаю водомет в сборе от старого гидра поставили, тк по феншую у меня другой водомет стоять должен...
den_da
вот такой у меня водомет стоит
grigoryan
какой? ты бы уже давно фоток СВОИХ бы мог накидать,а то гадаем тут ....
den_da
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
хороший водомет, люминивый, не пластик. крыльчатка бронзовая. меняй кольцо, ремкомплект и пользуйся.
