Текущее время: 18 сен 2026, 10:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: первый спуск
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:49
Vasilii писал(а):
Dr.Ort писал(а):
до максимальной цифры. лучше на прогретом. с выкрученными обеими свечами, гашетку зажать во время проверки.
еще одно на поршне стоит цифра 1, а при поиске есть размерами 81,89 или 82,14, а я мерил поршень по нижней части юбки он у меня 82,5, какой все таки мне заказывать, или только поменять колечки все же??? гильза идет размером 82,9
1 - означает +1,0мм. т.е. это уже 4й ремонтный размер, если считать с шагом +0,25.
значит этот двигатель капиталили-перекапиталили, минимум 2 раза.
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... stroke.pdf изучай внимательно!!!
тебе нужно все промерить, желательно как положено с нутромером и щупами. в мануале все цифры есть, отнеси мотористу, попроси померить.
потом будет видно менять кольца или +поршня, и нужно ли что-то делать с цилиндрами.
предворительно: замена поршней с кольцами, хонингование цилиндров, замена прокладок гбц, замена ревов.
на поршнях хоть цифры одинаковые? и там и там 1 написано?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:07
ссылка не открывается. а второй поршень так и не померил вечером дома буду мерить!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 07:37
Раз у тебя такая пьянка,пока ты всё это высчитаешь,выточишь,проточишь-лето твоё кончится:-) Купи на ебэе б.у. цилиндры в сборе с поршнями,там их дохера к твоему мотору,а это потом сделаешь и оставл в запас.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 07:45
+100500
и размер не +1... лучше оригинал + колечки новые
прокладки купить не забудь
ссылка нормальная, там пдф документ. давай мыло, скину.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 08:00
Dr.Ort писал(а):
+100500
Orel-7@mail.ru, и еще поршня я на сайте нашел 8000 рублей 82 мм, плюс колечки и пальцы, осталось только найти где продают гильзы???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 08:05
Вот ты упёртый то....
Первое,что попалось http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-787-800 ... 2a&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 08:21
да мне бы просто найти гильзы родные и новые под 82 поршня, так как поршня я уже нашел, а расточить не проблема на работе есть снабженец и прес все сделаем!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 08:25
http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-787-800 ... 61&vxp=mtr есть такой вариант впринципе.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:20
Ты гильзы перепресовывал вообще?? Знаешь технологию? А то потом испорченый цилиндр выкинешь вобще...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:53
на организации есть мотористы все сказали сделают, главное скажите где взять гильзы??? на ебе есть одна но мне сразу две надо!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:26
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
Где то видел поршня оверсайз, идут +1,25 и +1,5. Может такие стоит поставить?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:49
Это уже реанимацией трупа попахивает)))
Вась, послушай людей, не ищи геморой, ни одна перепресованная гильза не будет лучше заводского оригинала! Это тебе не 4хтактник, там тупо стакан, а тут отверстий куча (впуск, выпуск), на 1мм проебешь (а без опыта точно проебешь!) - выкинишь все к хуям. Купи блок цилиндров в оригинальном размере, можно с оригинальными поршнями+новые кольца, можно новые поршня+0,25-0.5мм, если очень хочется чего-то поточить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:51
Vasilii писал(а):
http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-787-800-RFI-GSX-GTX-GTI-LE-cylinder-cylinders-jug-jugs-pistons-STD-bore-/391090827617?hash=item5b0ed47161&vxp=mtr есть такой вариант впринципе.
Бери, не думай, прокладки не забудь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:44
а то что б/у и там есть чать задиров , или на заводском это не страшно???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:06
Бля,этодля rfi...И там продаван намекает,что лучше бурить на новый размер
Ну ,бля,устало Василий,тебе уже обьяснять,чесслово...
