Текущее время: 26 ноя 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Помогите новичку с SeaDoo rxp255
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:44
Здравствуйте товарищи. Возникла проблема с двигателем после затопления,а именно стало беспощадно жрать масло. Залил motul. Помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку с SeaDoo rxp255
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:57
разбор двигла. гнутый шатун. чем быстрее тем лучше. оборвёт будет жопа
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:23
После затопления гидр естесно простоял всю зиму?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 04:44
Значит история такова. Утопили гидрик в начале лета 2014. Заводить не пробовали оттащили к себе в сервис. Выкрутили свечи выдули воду, сняли интеркуллер вылели воду. А вот то что впускной коллектор находится ниже кулера никто и не подумал :( . Как следствие ловим клин при запуске. После разбираем впуск (был полный воды) выливаем воду, меняем масло на мотул. Заводим-работает ровно не троит. Но гонет эмульсию. Меняем масло еще несколько раз сколько не помню. Едем катаемся остаток лета все норм тока жор масла. Кстати компрессию мерили много раз везде по 6 с небольшим. А вообще я думаю что там стоит кованая поршневая и гидро удар ей как семечка. Техника ведь водная, да и не дишовая. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 07:22
Думаете волшебное?
там уже писец вкладышам и кольцам. Попробуйте раскоксовкой.
Комментарий к файлу: Еще как гнет!!
Фото0043.jpg [ 4.23 МБ | 6778 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 09:02
На фото не понятно. Если бы капец пришел вкладышам он бы стучал. Двигатель работает ровно без посторонних стуков. Вопрос в другом двига потребляет масло много масла по причине чего это происходит. Сапун сухой, с турбины тоже все сухо,не дымит, не вытекает ни где. Как гидроудар влияет на расход масла?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 09:43
а комарессия 6 это норма для него?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 09:50
Не знаю. Мануала нет, но она везде одинаковая. Пока думаю заменить масло на другое только не знаю какое лучше лить
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:22
Следующим этапом будет отнести масло в церковь и освятить! Нужно искать причину.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:30
Лей подешевле все равно все в трубу вылетит компресия низкая или клапана или поршневая выяснять что именно смысла нет надо вскрывать или цилиндры подерешь или клапан оборвешь и чем больше ты эксперементируешь тем больше придетца готовить грязных вонючих зелёных бумажек..
Кстати фильтр масла меняли ?или хотябы смотрели на предмет стружки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:33
Масло к Равнину нести надо!!! Расход сразу уменьшетца..
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:52
её там нет. Свою версию, я сказал-кольца залегли, возможно клапана ещё приржавели. Вкладыши скорее всего на издохе. Вы не первый убивец подобной техники
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:04
Ладно парни спасибо за советы. Будем разбираться. Для начала залью нормальное масло прогрею двигатель и замерю еще раз. Не верю я в то что мотору писец. Потому что прет как надо и не дымит. А гидроудар это конечно плохо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:06
Вчера такой мотор открыли, катались люди на дырявом кулере, часа два не больше.
В итоге на 8 соток износ цилиндров, вкладышам тоже край.
2012 год 24 м/ч
Готовь деньги!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:54
Техника: bombardier gsx
Я тоже не мог поверить во многое, но техника диктует свое и халатности не прощает ;) почитай.
События развиваются весело
viewtopic.php?f=46&t=8354
