Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
Forbi-Turlukov@mail.ru
Техника: XP DI 2003г
Не работает на малых оборотах один цилиндр, в чем причина не могу найти заменил свечи, модуль, форсунки, проверил компрессию в обоих по 10кг. Полный газ даешь зарабатывает.. Мотор ротах 787... Что может быть подскажите?!
Shrek
Электромагнитный клапан на рейвы проверь. Либо обратный клапан на них же
Не понял что за электромагнитный клапан? Где он стоит? Которые сверху стоят 2 клапана там еще на них есть регулировачные крутилки красного цвета их я вытаскивал тоже чистил, там на них нагар был..
evv777
Shrek писал(а): Электромагнитный клапан на рейвы проверь. Либо обратный клапан на них же Валера соленоид не при чем. Там все просто , надо заполнить профиль
Shrek
Привет Вить! А что разве на 2002-ом не так же как на 2000 РФИайке? Напрямки картер соединен?
evv777
Shrek писал(а): Привет Вить! А что разве на 2002-ом не так же как на 2000 РФИайке? Напрямки картер соединен? Валера если все работает как придумано , то солиноид получает сигнал на 4200 , а у человека просто работает один цилиндр. Но на холостых от 1550 до 1700 и так работает только один цилиндр а свыше подключатся второй. Это RFI не мы это придумали.
Shrek
Виктор, я почему пишу. Во-первых мы имеем дело с "водоплавающим". Не в обиду Ferbi конечно ))) Кстати неплохо бы ему действительно профиль заполнить. Хоть бы написал как зовут. То есть инфу и симптомы надо клещами вытягивать и то он может на чтото не обратить внимание. Во-вторых помнишь мою историю на моем RFI 2000: сломался клапан. Я не в зуб ногой. новичок. Вроде ездит. Но! Поездеешь на холостых или на ниже среднего оборотах и начинает отказывать первый цилиндр! Потаму как забрасывало первую свечу смесью масла и бенза и он отказывал! И всегда первый сцука! Я там чо тока не передумал: и катушку менял и мозги и поршневую смотрел и рейвы промывал и форсунку мыл! И есчо же он после того как глох не заводился гад! А когда менял свечи и заводил его на воздухе он с полпинка и работал идеально! А дело было всегото поменять электромагнитный клапан на герметичный...
evv777
Валера привет. Давай все дела бросим и начнем сами придумывать варианты поломок и решения на их устранения. Глядишь вдруг какой и стрельнет.
Всем спасибо большое теперь все понял.. Буду искать причину в этом клапане.. А он этот электромагнитный клапан как отказывает? Что то там сгорает в нем?!
Shrek
Может тупо питание на него не подаваться с контроллера, может вакуумный шланг перетереться, может сам клапан закоксоваться, может на вакуумной трубке обратный клапан заклинить, может в конце-концов лопатка рейвов от сажи заклинить и не двигаться - тогда хоть он и будет работать но толку ноль.
Shrek
Проверил я электромагнитный клапан и обратный клапан, Все норме все работает. Что еще может быть? На малых не работает один цилиндр, больше половина газу даешь срабатывает.., но тоже не на всю мощь идет(( обороты не полностью развивает... У кого еще какие мнения?
Dr.Ort
Как выяснил, что не работает один цилиндр? Какой из них? Что за "модуль" заменил?
Заливает первый цилиндр, но нет нет срабатывает..но понятно что один на малых не работает, потому что тяжело набирает а свыше под газа давишь, сразу подрывает, аж как будто пинок прислали с зади
