Текущее время: 26 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Привет всем GTX RFI 2002 года инжектор.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:33
Техника: XP DI 2003г
Не работает на малых оборотах один цилиндр, в чем причина не могу найти заменил свечи, модуль, форсунки, проверил компрессию в обоих по 10кг. Полный газ даешь зарабатывает.. Мотор ротах 787... Что может быть подскажите?!
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 08:18
Электромагнитный клапан на рейвы проверь. Либо обратный клапан на них же
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 08:40
Не понял что за электромагнитный клапан? Где он стоит? Которые сверху стоят 2 клапана там еще на них есть регулировачные крутилки красного цвета их я вытаскивал тоже чистил, там на них нагар был..
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 08:42
Валера соленоид не при чем. Там все просто , надо заполнить профиль :D
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:16
Привет Вить! А что разве на 2002-ом не так же как на 2000 РФИайке? Напрямки картер соединен?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:26
Валера если все работает как придумано , то солиноид получает сигнал на 4200 , а у человека просто работает один цилиндр. Но на холостых от 1550 до 1700 и так работает только один цилиндр а свыше подключатся второй. Это RFI не мы это придумали.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:43
Виктор, я почему пишу. Во-первых мы имеем дело с "водоплавающим". Не в обиду Ferbi конечно ))) Кстати неплохо бы ему действительно профиль заполнить. Хоть бы написал как зовут. То есть инфу и симптомы надо клещами вытягивать и то он может на чтото не обратить внимание. Во-вторых помнишь мою историю на моем RFI 2000: сломался клапан. Я не в зуб ногой. новичок. Вроде ездит. Но! Поездеешь на холостых или на ниже среднего оборотах и начинает отказывать первый цилиндр! Потаму как забрасывало первую свечу смесью масла и бенза и он отказывал! И всегда первый сцука! Я там чо тока не передумал: и катушку менял и мозги и поршневую смотрел и рейвы промывал и форсунку мыл! И есчо же он после того как глох не заводился гад! А когда менял свечи и заводил его на воздухе он с полпинка и работал идеально! А дело было всегото поменять электромагнитный клапан на герметичный...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:44
Валера привет. Давай все дела бросим и начнем сами придумывать варианты поломок и решения на их устранения. Глядишь вдруг какой и стрельнет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:05
Всем спасибо большое теперь все понял.. Буду искать причину в этом клапане.. А он этот электромагнитный клапан как отказывает? Что то там сгорает в нем?!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:14
Может тупо питание на него не подаваться с контроллера, может вакуумный шланг перетереться, может сам клапан закоксоваться, может на вакуумной трубке обратный клапан заклинить, может в конце-концов лопатка рейвов от сажи заклинить и не двигаться - тогда хоть он и будет работать но толку ноль.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:30
Короче читай про рейвы тут viewtopic.php?f=46&t=7690&p=85127&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2#p85127 тут viewtopic.php?f=46&t=7381&p=82486&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2#p82486 и тут viewtopic.php?f=46&t=5934&p=67937&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2#p67937
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:49
От души Валер
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 08:08
Проверил я электромагнитный клапан и обратный клапан, Все норме все работает. Что еще может быть? На малых не работает один цилиндр, больше половина газу даешь срабатывает.., но тоже не на всю мощь идет(( обороты не полностью развивает... У кого еще какие мнения?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 08:54
Как выяснил, что не работает один цилиндр? Какой из них? Что за "модуль" заменил?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 13:05
Заливает первый цилиндр, но нет нет срабатывает..но понятно что один на малых не работает, потому что тяжело набирает а свыше под газа давишь, сразу подрывает, аж как будто пинок прислали с зади
