Текущее время: 18 июн 2026, 17:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 91 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 14:04
Техника: Brp xp bi 2003г.
Вода 9 градусов, температура воздуха 14, при этом штиль полный, вылез из воды только потому, что бензина в баке осталось 1- деление и обороты упали, думаю из-за недостатка топлива.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:58
grisha_nkt писал(а):
Сегодня заменил аккумулятор, масло и спустил на воду. Описываю весь процесс, подъехал к берегу, гидрик не грел на суши, сел поехал. Минут 15 езды, обороты не поднимаются выше 5000, еще через минут десять делаю разгон до максимума при этих оборотах 30 км, резко поворачиваю и падаю (гидрик переворачивается и вспрылывает). Сажусь втыкаю ключь обороты 7000 и вперед, обороты в норме 2- 3 часа при этом глушу, падаю с переворотами и завожу 7000, после очередного падения в воду загорается маин, идет писк и обороты до 5000, так продолжается минут 10, потом все приходит в норму. Также заметил, что обороты до 7000 гидрик развивает на обоих ключах. Как правильно греть гидрик и почему может быть такая шляпа с оборотами? Можно или может нужно прогревать на телеге? Ситуацию с ошибкой снял на видио, попробую загрузить. И сколько максимум оборотов дает данная модель? У меня светилось 7050, при этом скорость 104 км.
Подскажите, пж, лузеру.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:20
Гриша, Гриша)) прийдется начинать дружить с https://translate.google.ru/?hl=ru иначе на все вопросы я замахаюсь отвечать.
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... stroke.pdf на 52 стр. самодиагностика, читаешь - прикидываешь варианты!
вероятнее всего датчики ТПС, они частенько глючат. это датчик положения дроссельной заслонки, их там 2, они работают синхронно, работает как реостат по принципу изменяющегося сопротивления от степени открытия заслонок. со временем сопротивление падает и мозг видит асинхронность данных, и выдает ошибку. их нужно либо менять раз в 10 лет либо обнулять их нулевое положение в мозгах, либо и то и другое - что я и сделал! в принципе это не фатально, рубит до 5000, глушишь, вытаскиваешь ключ на 5-10 секунд, втыкаешь и в путь. если часто резать будет, тогда да...
при перевороте гидра вверх дном, смотришь на наклейку сзади и переворачиваешь В ПРАВИЛЬНУЮ СТОРОНУ!!! ИНАЧЕ ГИДРОУДАРИШЬ ДВС.!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:37
это максимум оборотов на стоковом винте, но скорость по идее должна быть на 5-7 км/ч выше, возможно стоит заменить кольцо импеллера.
на днях разогнал свой до 102 по плохой воде на 6800, по ЖПС это вышло 95 км/ч, по гладкой воде еще пару км докрутить можно, но это все равно на коротком винте (спец. винт для большего подрыва на старте, но при этом падает макс. скорость.), т.е. у тебя на 7050 должно быть немного быстрее... но это такие мелочи, что только ради писемерения можно озадачиться! :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 16:24
Спасибо, обязательно переведу и Распечатаю, будет книга выходного дня. Мериться не обязательно, так как опыта и знания у вас всяко больше.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:06
Доброго время суток. Заказал датчики дроссельной заслонки, но возник вопрос- после замены нужна регулировка на тенде? В книжке написано, что данная процедура происходит на стенде. Как прочитать маинт, завожу идет писк, потом мигает маинт и красный датчик (каждое мигание одна секунда) считать мигания с писка до писка?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:17
нет, не на стенде. к гидре подключается комп и просто обнуляется нулевое положение датчиков при закрытом дросселе. без официалов не сделаешь, но есть шанс, что после замены ошибка уйдет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:40
С офицалами туго, мастер или лентяй или руки не от туда. Можете сказать как комп отключить, в инструкции стр. Так понял, что датчики меняются по очереди и на отключенной акб. Какой провод перерезать?))) и всё-таки как правильно считать маинт, перевел с 51 по 54 стр, но там написанно только сколько раз мигнул (пикнул), но нет данных с какого и по какой момент считать мигания. Попробую выложить в ютюб, мож кто считает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:52
Гриш, у тебя машина есть? тебе когда нибудь на сервисе компьютерную диагностику делали? так вот тут все тоже самое! без специальной аппаратуры ничего ты не считаешь и ничего не обнулишь! все эти мигания и пр. - лишь приблизительная диагностика, там под твои мигания и пикания 3-4 ошибки попадут, а какая именно твоя - хз.
считать нужно не мигания, а пикания, лампа либо мигает либо нет.
просто скинь клему с акб, замени датчики, все подключи и попробуй.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:57
Машина есть, но у дил нет компа для считывания ошибок, так сказал дилер. Так он делает один писк, далее мигание и опять писк. Сейчас в течении полутора часа загружу в ютюб. Лучше заменить часть датчиков подходящих под ошибку, чем кучу.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:31
http://www.youtube.com/watch?v=OTdM-LTCRbE
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:34
http://www.youtube.com/watch?v=bjc7-xRvhBg
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 22:13
эти 4 писка по коду 4 - норма, сообщает, что ключ вставлен. нахрена снимать видео на которых ничего не видно и не слышно? вижу, что при движении никаких ошибок и писков нет, обороты - хз. тогда не понятно, в чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 22:14
если обороты таки урезаны, то по самодиагностике - нарушение адаптации тпс.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 05:05
Перевел почти все страницы, после окончательного перевода загружу, стараюсь сохранить картинки. Результат перевода дает представление, что после устранения ошибки нужно отрегулировать на стенде, но у дилера нет программы на это плав средство. Где можно купить программный диск? Спасибо.
