Текущее время: 18 апр 2026, 08:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 50 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:24
Всем привет друзья!
У меня проблема, при резком нажатии на курок газа в ХХ ДВС сначала как бы проваливается-захлебывается, а через секунду или полторы секунды, набирает 6650-6700 об/мин. Отпускаю газ на ХХ и снова в полный газ! Нормально, без провала.
Бензин АИ 95 масло лью 1:20.
Свечи новые, фильтр воздушный оригинальный с ушками. В прошлом году такой же был провал, мне сказали это из-за фильтра нулевого сопротивления.. я как механик по образованию не мог в это поверить, но мне доказывали обратное! Поставил в этом сезоне оригинал и моя теория оказалась верной!
Может кто сталкивался с таким провалом..
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:38
ускорительный насос не работает!
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:36
Техника: Bombardier XP LTD
А не много, все льют 1:40
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 18:42
Yuri299 писал(а):
Всем привет друзья!
Это он на суши? А воде как себя ведёт? И ещё масло всегда так лил или нет? Скорее всего сначала заливает или забрасывает масло потом вперёд. Хотя я щас обкатке и масло лью. 25:1 и все нормально развивает. Скорее всего карбюраторы!
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 20:10
+100
Ващето 1:40 стандарт если маслонасос заглушен. :wink:
Да и 95тый бенз лить в ХРшку... :shock: У нее по пачпорту 87 октановое число положено!!! 92-ой и то много! У тебя там прогорит все нахрен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:47
87аиериканский лей 95...росийский 87 это минимум.... И ускорительный насос не работает... ...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:49
1-20 будет свечи чаще менять...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:18
Vasilii писал(а):
Yuri299 писал(а):
Всем привет друзья!
Это на воде провал, на суше так не проверить, нагрузки то нет.
Свечи по цвету нормального коричневого цвета, не совсем темного и не совсем светлого.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:25
Shrek писал(а):
+100
Насос заглушен, маслобак убран. Новая ЦПГ, обкатка. Два часа проехал.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:26
Как проверить? Как настроить? Или там болтик подкрутить, чтобы нажатие увеличить?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:28
Как проверить работоспособность ускорителя? Как настроить вообще карбюраторы? Мембраны все целые, новый комплект.
В Тюмени нет нормального специалиста.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:33
Почему я решил лить 1:20, в прошлом году ездил в город Челябинск, там классный спец есть по нашим развлекухам! Он мне и сказал: "От масла еще никому плохо не было! Лей 1:20 или 1:30, моторы которые забогаченные ходят и живут дольше, чем бедные." Вот и лью. Почему у меня он не выкручивает 7100 или 7200 об/мин, потому что смесь богатая. Если что то не так я говорю, поправьте. объясните.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 08:02
Принажатии на курок в цилиндры в каждом из карбюраторов впрыскивается тоненькая струйка бенза. Это можно УСЛЫШАТЬ)),если внимательно прислушаться,держа ухо поближе к карбюраторам).
А так,снять воздухан,зеркальце и фонарик в помощь. Один жмёт курок,другойпытается увидеть что нибудь внутри карба....
Ну ,или снимать и смотреть,распылители забиты,...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:22
А если нет ускорительного насоса тогда херня а не карбы?:)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 19:16
Плохо может быть только в таком количестве масла карбюратора может где попало сгустка масла и засорила карбы?
