Текущее время: 20 июл 2026, 15:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 111 12 13 14 1520 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 19:13
Может ты водомет всё-таки собрал не до конца? Ты когда его собрал масло Халил ключом пробовал он крутиться?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 05:06
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
конечно пробовал, крутится винт. туго правда, потому что импеллер в кольце зажат
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 05:59
теперь надо разбирать то есть снимать еще раз водомет и смотреть шлицы в водомете и в двигателе есть ли они???
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 06:34
шлицы то есть, просто такое ощущение, что вал короткий, а то что стартер в холостую крутит, это скорее всего или бендикс или маховик...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:17
Дэн, а я чота озадачился т.к. поверил тебе на слово что винт клинит в кольце. А не вал в импеллере клинит? У меня было так - заказал подшипники по каталогу. а пришли чуть толще а я не посмотрел и поставил. так вот при затяжке вала их так зажимало что вал практически не крутился только ключом с усилием. тогда пришлось играть толщиной упорных шайб.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:28
дак я подшипники игольчатые не стал менять, и сальник старый оставил, тк они нормальные, поменял только упорный подшипник и шайбу на нем, когда вал проворачивал в тисках стружку с кольца снимало, и винт новый сам по себе туго входил в кольцо, старый может винт поставить... он проваливался в кольцо со свистом, и проблема то еще в том, что вал от двигателя какой то короткий не глубоко в импеллер входит... странно это
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 13:57
Техника: SPX787
Может дело то в новом импеллере, не того пошива?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 14:01
он с моим старым одинаковый только ы лучшем состоянии
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:05
завтра попробую сарый импеллер в водомет поставить ... втс купил завтра тоже проверю и поставлю))))) настроение позитивное)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:35
После того как винт скрутишь покрути руками вал импеллера. Должен пальчиками без заедания крутиться.
И чо что не менял? Я шайбами и регулировал - толщина 0,15 очень может повлиять при сборке - зажимает и всё.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:43
Валера привет, он до сборки так и крутился, включая момент на пробу с новым кольцом и старым винтом.... соберу пока со старым импеллером надо хоть на воде его попробовать... потом если все нормально... кольцо подсносится все равно... тогда новый винт воткну... заодно посмотрю как неоригинальное масло в подшипниках водомета себя ведет... да и вообще еще всяких проблем открыться может еще...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:46
с валом от двигателя еще не разобрался, почему он в импеллер мало входит
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 09:27
Привет всем, у меня хорошее утро подключил новый втс из челябинского магазина, все работает на отлично. сразу вопрос какой предохранитель должен стоять на втс, у меня стоял на 30А , мне кажется многовато... Второй вопрос не работает указатель уровня втс что чаще всего с ним бывает?(втс еще на место не поставил) где стоит датчик уровня???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 09:36
15А
там магнит в штоке и датчик в корпусе залит смолой. подключи и попробуй рукой шток подергать туда-сюда, если индикатор не появится, то продали нерабочий.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 09:41
Женя, дак он у меня кнопкой ездит че его дергать
