Текущее время: 27 ноя 2026, 01:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 98 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:28
да к мотору. только подшипник столкни с вала который в резинке. а так снимаеш водомёт. один за вал тянет другой простукивает брусочком по тарелке. можно вдэшкой вал брызнуть перед шайбой
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:29
Shrek писал(а):
Ну вот! Мир, дружба, жевачка!!! :friends: Давайте лучше комунить "гидрик надуем" :wink: А то чота скучно на сайте стало :beer:
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f= ... 1%82%D1%8C
а мы тут про бадс стебёмся :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:32
Техника: BRP RXP 215 2004г
да. я вкурсе..... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:33
подшипник? какой?возле мотора который?вдэшкой уже залил всё-нахрен!!!!! :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:34
левее шайба зелёная или жёлтая с резиновым кольцом у ушами её
оооо.jpg [ 62.26 КБ | 5359 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:36
пошибник который в резиновым демфере стоит в моторе. или набери на пальцах расскажу. номер в личк\е
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:45
нашел! есть такая.... на 2 мм увеличить? она 8мм - увеличиваю до 10мм?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:51
и так:
шайбу рассверлил 9,5 мм
а по остальному как то так
гофра 76,5мм длина,сравнить не с чем (длина новой?)
графитка с виду нормальная
что нельзя сказать про тарелку (кто-то по ковырял походу)
длина демфера на валу 11мм
продскажите что теперь-то делать с этим хозяйством??????
IMAG0286.jpg [ 4.14 МБ | 5353 просмотра ]
IMAG0287.jpg [ 3.43 МБ | 5353 просмотра ]
IMAG0289.jpg [ 3.67 МБ | 5353 просмотра ]
IMAG0290.jpg [ 5.42 МБ | 5353 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 14:21
и винт как оказалось повидал наверно многое....
менять? или прокатит?
судя по нему,камни дали о себе знать.
но он под заточен. острого не чего НЕТ.
зазор между винтом и втулкой около 0,4мм,где-то больше 0,5мм,где-то меньше 0,3мм
IMAG0292.jpg [ 3.69 МБ | 5351 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 14:26
грустный вентилятор
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:44
винт-то грустный но прокатит, а вот стальную тарелку одназначно менять! Если утонуть не хочешь. Ну или (я просто по фоткам не вижу точно) если нет трещин сквозных то ооочень хорошо отполировать и выравнять в плоскости. И притереть угольное кольцо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:46
На импеллере главное износ кромки которая сопряжена с кольцом. Норма 0,3-0,5мм. Если 1 мм то уже менять кольцо или в паре с импеллером. Ну если бабло есть то можешь поменять на фирменный :D На езде не скажеться сильно, но будет БЛЕСТЯЩИЙ :crazy: КРАСИИИИВЫЫЫЙ :Yahoo!:
impeller-sea-doo-14-19_616864.jpg [ 112.28 КБ | 5338 просмотров ]
Последний раз редактировалось Shrek 01 июн 2015, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:50
Спасибо. Втулка (странно) но нормально себя чувствует.
А вот тарелку уже палернул-зеркало!!!! Ни трещин ни сколов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:54
втулка походу новая так как при таких задирах ее бы за 10 моточасов стесало вноль
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:55
Нет размера новой гофры ( для графитки)?
Снял свою-очень хорошо выглядит, хоть клеймо 04 года. Хотел сравнить на предмет просадки.
