Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
dima744
| Старший матрос |
Техника: BRP GS (98) Rotax 717
после того как стартер начал крутить ( viewtopic.php?f=46&t=8538) обнаружил что искры нема, даже под двигателем нет, весь гараж перерыл так и не нашел думаю конец настал катушке зажигания поскольку лежала она в воде.... собственно вопрос менять только на родную или от чего то приколхозить можно?
vector
Я когда искал искру для проверки от оки ставил, все работает, но кататься лучше на родной
dima744
| Старший матрос |
Схемы подключения не сохранилось?
Vasilii
Я когда купил залез в Эл блок там стоит катушка с газели карбюратор от двигателя 4063. И все работает.
Shrek
dima744
| Старший матрос |
Спасибо буду пробовать.... ....на постоянку можно от оки оставить?
Shrek
на твоем можно. Да ты и сам поймешь. Тянет-не тянет и т.д. и т.п. Импульсы одинаковые, кубатура у Оки немножко больше - то есть с запасом.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
кубатура да, а нормальные обороты... ока на 7000 совершает гиперпрыжок в пространстве...))) работать будет на максимуме, но будет.
Shrek
и не долго  но за эти деньги...  сезон то протянет  а может и дольше
Raider
| Модератор |
Я на турбированные ставил от Оки-вообще огонь!!
koks
| Старший лейтенант |
От Оки и газели (одинаковые) и кубатура не важна, на GS с ней искра лучше чем с родной.
dima744
| Старший матрос |
Спасибо за ответы. поеду в автозапчасти
сразу возник вопрос как определить на какую свечу с какого контакта провод заводить (если катушка от ОКИ)
tyutya
Техника: SPX787
Нет разницы. Искра там, где давление в цилиндре.
