Текущее время: 28 окт 2026, 13:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 120 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители на ХР
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 22:06
Dr.Ort писал(а):
это точно не диод. разбирайся с магнето, скинь переднюю крышку проверь. что значит - из под коллектора?
Между двигателем и черной трубой.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 08:07
Yuri299 писал(а):
Shrek писал(а):
тогда попробуй магнето отключить и завести на аккумуляторе. аккум должен быть заряжен. гидрик должен работать и не глохнуть. просто будет пищать и мигать LOW 12 VOLT
У меня нет инфо центра.
Отключить фишку с передней крышки?
Да. скинь фишку отключи магнето. Если там коротит ты его отключишь и гидрик должен просто работать на аккуме. Тогда точно в нем дело. Тогда как Доктор прописал :wink: Снимай крышку :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 08:10
А можно и прозвонить магнетку сперва. Я б еще с другим акб поробовал...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 11:16
Сейчас поеду куплю новый АКБ. Попробую. А потом как прозвонить? Нет никаких опасностей, если без передней фишки запустить двигатель?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 11:26
никаких опасностей. вот без аккума нельзя заводить или кататься - мозги сожгешь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 12:14
Какой АКБ купить?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 12:19
Хороший
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 12:38
Читай вот тут про хорошие и не очень но дешевые аккумы. Переписывать тему лень. viewtopic.php?f=46&t=8421
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 09:40
Купил новый гелиевый АКБ. Поставил, такая же ерунда!
Без передней фишки вообще не запускается.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 09:42
Вот такой АКБ.
image.jpg [ 8.61 МБ | 5721 просмотр ]
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:21
Хороший аккум. У меня такой. Скока отдал если не секрет? Без фишки не заводится вообще??? Чудеса. Бум дальше думать. У тебя же 2000й ХР ? Реле регулятора не на "мозгах" сверху а внутри его?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:53
а если снять фишку то как же тогда комп понимает где вмт и где нет, или у него датчик стоит где то еще???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:34
а блин, точно! у ROTAX 987 все же на одном разьеме! :pardon: Это у 787 стоит отделный датчик сверху крышки и 2 проводка идет от него а с торца разъем с тремя проволдами. У 987 разъем 5 проводов. нужно мерить сопротивление между 1-2-3 должно звониться (поставь тестер на пищалку) а на массу не должно звониться. И контакты 5-6 должны звониться между собой но не звониться между 1-2-3. Скорее всего чтото там коротит и поэтому вышибает предохраны.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:17
у меня тоже стоит в одной колодке около 5 проводов не считал и больше нету нигде на двигателе проводов!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:25
4400 стоил, выпросил скидку. В итоге 4150р.
Реле зарядки скорее всего в мозгах. Нет его как на предыдущем около катушек.
С Уважением, Юрий!
