Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
Yuri299
Dr.Ort писал(а): это точно не диод. разбирайся с магнето, скинь переднюю крышку проверь. что значит - из под коллектора? Между двигателем и черной трубой.
Shrek
Yuri299 писал(а): Shrek писал(а): тогда попробуй магнето отключить и завести на аккумуляторе. аккум должен быть заряжен. гидрик должен работать и не глохнуть. просто будет пищать и мигать LOW 12 VOLT У меня нет инфо центра. Отключить фишку с передней крышки? Да. скинь фишку отключи магнето. Если там коротит ты его отключишь и гидрик должен просто работать на аккуме. Тогда точно в нем дело. Тогда как Доктор прописал  Снимай крышку
Dr.Ort
А можно и прозвонить магнетку сперва. Я б еще с другим акб поробовал...
Yuri299
Dr.Ort писал(а): А можно и прозвонить магнетку сперва. Я б еще с другим акб поробовал... Сейчас поеду куплю новый АКБ. Попробую. А потом как прозвонить? Нет никаких опасностей, если без передней фишки запустить двигатель?
Shrek
никаких опасностей. вот без аккума нельзя заводить или кататься - мозги сожгешь.
Yuri299
Какой АКБ купить?
Shrek
Shrek
Yuri299
Купил новый гелиевый АКБ. Поставил, такая же ерунда! Без передней фишки вообще не запускается.
Yuri299
Вот такой АКБ.
image.jpg [ 8.61 МБ | 5713 просмотров ]
Shrek
Хороший аккум. У меня такой. Скока отдал если не секрет? Без фишки не заводится вообще??? Чудеса. Бум дальше думать. У тебя же 2000й ХР ? Реле регулятора не на "мозгах" сверху а внутри его?
Vasilii
Yuri299 писал(а): Купил новый гелиевый АКБ. Поставил, такая же ерунда! Без передней фишки вообще не запускается. а если снять фишку то как же тогда комп понимает где вмт и где нет, или у него датчик стоит где то еще???
Shrek
а блин, точно! у ROTAX 987 все же на одном разьеме!  Это у 787 стоит отделный датчик сверху крышки и 2 проводка идет от него а с торца разъем с тремя проволдами. У 987 разъем 5 проводов. нужно мерить сопротивление между 1-2-3 должно звониться (поставь тестер на пищалку) а на массу не должно звониться. И контакты 5-6 должны звониться между собой но не звониться между 1-2-3. Скорее всего чтото там коротит и поэтому вышибает предохраны.
Vasilii
у меня тоже стоит в одной колодке около 5 проводов не считал и больше нету нигде на двигателе проводов!!!!
Yuri299
Shrek писал(а): Хороший аккум. У меня такой. Скока отдал если не секрет? Без фишки не заводится вообще??? Чудеса. Бум дальше думать. У тебя же 2000й ХР ? Реле регулятора не на "мозгах" сверху а внутри его? 4400 стоил, выпросил скидку. В итоге 4150р. Реле зарядки скорее всего в мозгах. Нет его как на предыдущем около катушек.
