Текущее время: 28 окт 2026, 11:50
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 152 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 … 11 След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:47
taneza писал(а):
всем привет!выточили сегодня две тарелки из капранола (он этих газов не боится), ревы заказал, на выходные выход в море, о результатах отпишусь, всем удачного плавания!
он боится... поверь...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:33
по заказу отзвонились, только за один рев просят 190 у.е. (москва), я знаю что эта техника требует денег и в это плане не жаден, но это как-то чересчур. кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:34
предложения сделать самому-не интересует, только покупка заводского производства.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:37
купи бу за 20 баксов и все
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 10:39
Техника: Bombardier XP Limited (rotax 951 carb)
Vasilii писал(а):
Денис РФ писал(а):
Какие должны быть максимальные? У меня Ротах 951 мах 6000 и всё как вкопанные.
6000 думаю что то тоже не работает. У меня после 6100-6200 ВКЛ ревы их прям слышно то есть двигатель слышно и хоть руль держи 4 руками а то вырвет короче зверем становиться. Думаю у тебя ревы не работают.
Вчера разобрал ревы, на одном полностью разована резинка и оба закоксованы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 10:47
Brodyaga040 писал(а):
Добрый вечер.сломал уже всю голову,не могу найти причину почему гидр не развивает больше 5000 оборотов.помогите кто чем сможет.
Привет! Решил проблему? Если не трудно отпишись в теме про места катания, где спуски в Сызрани. В июле собираюсь в ваши края.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 11:00
мой, чисть, ставь резинку и едь пробуй. если не изменилось ничего - дальше скажу чо делать
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 23:29
б\у ни за 20,ни за 50, ни за 150 у.у. нет, предложили минчане за 250 на следующей неделе. Пока доеду такой вопрос, выточенные тарелки для временности поставил, дырки в крышках рейвах как доктор прописал сделал, на суше дав газу более 5000 в эти дырки должна быть видна работа рейвов, или только на воде при стабильных оборотах?я газонул свыше 5000 но движения не увидел. выехать сейчас на реку не успеваю из-за работы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:34
Должны начинать двигаться с 4500 об. Проверяют их на суше. Воду не нада. Отклик должен быть мгновенный при превышении 4500. Если не жвигаются значит копай дальше. Проверь все трубки на герметичность - может протерлись и на трубках там клапан стоит такой как маленький толстый патрубочек - может он закис и не открывается. не помню есть на твоей модели электромагнитный клапан (такая коробочка черная) если есть то и его еще проверь. не доходит давление у тебя с картера до РЕЙВов вот он и не едет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:48
250??? За один??? :shock: Они там чо курят то???
Вот америкосов цены на новые:
Лопатка - 60$
Резинки 2 шт + прокладка - 20$
Тарелка -18$
Доставка в Россию 20$
Срок 2 недели
Я уж не говорю про бу на ебей
http://ru.shopsbt.com/mm5/merchant.mvc? ... gine-parts
Тем более в твоем случае это какая нибудь трубочка копеечная или клапаночек обратный который в любом автомагазине 2 бакса стоит...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:13
в моей моделе нет этит трубок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:21
250 за два рейва в сборе, но состояние не знаю, планирую ехать.ru.shopsbt.com
-это в россии?цены дял меня очень приемлемы, спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:54
Это Америка. Высылают почтой. Я ж написал доставка в россию
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 16:19
может я ревы не той стороной ставлю (я уверен на 100% в правильности), но сейчас уже от непонимания происходящего есть сомнения, куда должны смотреть срезы лопаток рейвов при их установке. Где там Василий ,у него такой же аппарат и он недавно их уже менял, только все никак тоже поехать толком не может.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 16:38
Если бы ты их перепутал то уже давно они с поршнями встретились
