Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей |
VladKuznecoff
| Матрос |
Техника: sea doo gtx 1997
vampaire-lexxx писал(а): Хех, яж тебе не зря писал читать мою тему  Неполенись, я все это там испытал и сделал. Почитай. И смоотрю у тебя на клапанной крышке тоже борозда..... чет про маховик, не совсем понял, как он снимается?? а про борозду так и думал аргоном наплавить и проточить.
_________________ Нет недостижимых целей. Есть большой коэфициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
Я снимал съемником трехпалым и грел где он с коленом крепится. Завтра буду собирать и фотографировать, аргоньщик мне все проварил уже.
Будешь стучать молотком,или ещё чем-потом попадёшь на коленвал...
techmont
| Старший матрос |
Техника: SEA DOO GTX 787, 97г.
перебирал такой мотор. рем. комп. коленвала 200, перепресовка 100, расточка, хонинговка 80, поршня комп 1 - 60, золотник карбон 30, + еще что то. не помню, все в баксах, где то под 800 вышло. вывод у нас был такой - после ремонта сразу на базар...
_________________ Пережили голод - переживем и изобилие...
VladKuznecoff
| Матрос |
vampaire-lexxx писал(а): Я снимал съемником трехпалым и грел где он с коленом крепится. Завтра буду собирать и фотографировать, аргоньщик мне все проварил уже. Сделай фото сьемника пожалуйста))
VladKuznecoff
| Матрос |
techmont писал(а): перебирал такой мотор. рем. комп. коленвала 200, перепресовка 100, расточка, хонинговка 80, поршня комп 1 - 60, золотник карбон 30, + еще что то. не помню, все в баксах, где то под 800 вышло. вывод у нас был такой - после ремонта сразу на базар... Что такое золотник?
Dr.Ort
Это тот люминивый диск, кототый правильно поставить надо.
Shrek
золотниковый клапан лепестковый. у тебя это вращающаяся херня круглая с вырезом. под которой борозда. борозду не понятно насколько глубоко. наверное просто проточить можно без наплавки. отсюда не видно. на базар - грубо но правдиво )  ))
VladKuznecoff
| Матрос |
Shrek писал(а): золотниковый клапан лепестковый. у тебя это вращающаяся херня круглая с вырезом. под которой борозда. борозду не понятно насколько глубоко. наверное просто проточить можно без наплавки. отсюда не видно. на базар - грубо но правдиво )  )) У меня эта пластина тоже погнута слегка, под замену ее? или пристучать молоточком и в путь? И че сразу на базар то?? сам катать хочу
Dr.Ort
techmont
| Старший матрос |
на базар, потому, что не стоит этих денег и гемороя такой мопед. не забудьте про балансирный вал, там 2 подшипника, но подходят не оригинал, не помню от чего. его тоже перепресовать надо, и у умных людей, мне не правильно перебрали - поотламывались все уши на глушаке и все по меткам надо собирать. синхронизация карбов, регулировка рав клапанов, золотник правильно установить, и еще куча неприятностей. за 4000 можно взять не плохой 4 тактный(брал ямаху вх 1100+3 плюшки,2008г), сегодня в минске буду смотреть бомбу 215, 5000 торг, 2006 г
techmont
| Старший матрос |
забыл самое главное - масло только в бензин, потом просто куча сомнений отпадет, там малюсенькие шлангочки, может соскочить один и через пару минут снова капиталка...
VladKuznecoff
| Матрос |
вобщем мотор откапитален, масляная сиситема онулирована. В первый же день проблема начала вылазить опять, работает плохо и в том же целиндре опять начинает крошиться поршень. стружка на свече и видно через свечной колодец....Что это может быть? Один цилиндр норм а во втором похоже идет постоянная детонация...
так же вылезает ошибка ENTRET, что она значит?
Vasilii
Цилиндры точил? Если да то ревы подтачивал?
Dr.Ort
