Текущее время: 02 авг 2026, 19:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: капремонт ROTAX 787
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 19:07
Техника: sea doo gtx 1997
vampaire-lexxx писал(а):
Хех, яж тебе не зря писал читать мою тему ;)
Неполенись, я все это там испытал и сделал.
Почитай. И смоотрю у тебя на клапанной крышке тоже борозда.....
чет про маховик, не совсем понял, как он снимается?? а про борозду так и думал аргоном наплавить и проточить.
Нет недостижимых целей. Есть большой коэфициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 21:05
Техника: bombardier gsx
Я снимал съемником трехпалым и грел где он с коленом крепится.
Завтра буду собирать и фотографировать, аргоньщик мне все проварил уже.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:07
Будешь стучать молотком,или ещё чем-потом попадёшь на коленвал...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:55
Техника: SEA DOO GTX 787, 97г.
перебирал такой мотор. рем. комп. коленвала 200, перепресовка 100, расточка, хонинговка 80, поршня комп 1 - 60, золотник карбон 30, + еще что то. не помню, все в баксах, где то под 800 вышло. вывод у нас был такой - после ремонта сразу на базар...
Пережили голод - переживем и изобилие...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 06:43
Сделай фото сьемника пожалуйста))
Что такое золотник?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 07:08
Это тот люминивый диск, кототый правильно поставить надо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 07:09
золотниковый клапан лепестковый. у тебя это вращающаяся херня круглая с вырезом. под которой борозда. борозду не понятно насколько глубоко. наверное просто проточить можно без наплавки. отсюда не видно. на базар - грубо но правдиво ) 8) ))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 07:23
У меня эта пластина тоже погнута слегка, под замену ее? или пристучать молоточком и в путь? :D
И че сразу на базар то?? сам катать хочу :D :D
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 07:27
Менять
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 18:32
на базар, потому, что не стоит этих денег и гемороя такой мопед.
не забудьте про балансирный вал, там 2 подшипника, но подходят не оригинал, не помню от чего. его тоже перепресовать надо, и у умных людей, мне не правильно перебрали - поотламывались все уши на глушаке и все по меткам надо собирать.
синхронизация карбов, регулировка рав клапанов, золотник правильно установить, и еще куча неприятностей.
за 4000 можно взять не плохой 4 тактный(брал ямаху вх 1100+3 плюшки,2008г), сегодня в минске буду смотреть бомбу 215, 5000 торг, 2006 г
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 18:40
забыл самое главное - масло только в бензин, потом просто куча сомнений отпадет, там малюсенькие шлангочки, может соскочить один и через пару минут снова капиталка...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 18:50
вобщем мотор откапитален, масляная сиситема онулирована. В первый же день проблема начала вылазить опять, работает плохо и в том же целиндре опять начинает крошиться поршень. стружка на свече и видно через свечной колодец....Что это может быть? Один цилиндр норм а во втором похоже идет постоянная детонация...
так же вылезает ошибка ENTRET, что она значит?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:04
Цилиндры точил? Если да то ревы подтачивал?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:09
viewtopic.php?f=46&t=8812
детонация не при чем
