Текущее время: 25 окт 2026, 02:38
Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 160 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 5 6 7 8 9 … 11 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило двигатель GSX
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:06
Техника: bombardier gsx
Жень, там вроди и мулиметра нет... Попробую замерить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:59
должно быть 0,5
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:51
Техника: SPX787
Сейчас наверное такие кольца пошли. Я тоже менял весной на двух мопедах - и зазор великоват и посадка слабовата. Однако на ходу все ОК!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:54
не занаю зимой менял все вошло в притык даже тяжело крутился, как завелся все винт свое забрал и теперь легко крутиться!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:37
Блин, ну тут я уже ничего не поделаю.
Посмотрю, если все будет печально буду сам импеллер менять, или кольцо подбирать....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:24
Ребята, ткните носом в мануал по маслянной системе и по топливной.
А то я завтра планирую движку воткнуть, боюсь напортачить по памяти.
И кто какое масло посоветует залить? Раньше лил мотюль для 2Т моторов. А тут мне ремонтники сказали что к ним все чаще коины на мотюле приезжать стали. Говорят много подделки стало. Вот фиг знает теперь что лить.
И как прокачать маслянную систему, чтоб сходу двигло не запороть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:34
не могу помочь у меня с покупки был заглушен маслянный насос, да и для меня это лучше дольше проходит мотор!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:33
Поговаривают что на RFI насос не глушится, я хотел его тоже заглушить ((((
Или меня ввели в заблуждение?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:34
не глушат, т.к. масло в бензе засрет форсунку.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:55
С мануалом кто поможет? На маслянную систему и систему охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 20:45
Ребята, подскажите.
Собрали двигатель, при попытке завести хлопает во впуск, такое впечатление что очень раннее зажигание, но мотор схватывает и пытается работать.
Коленвал по меткам, единственное... Вопрос: первый поршень в ВМТ, не совпадает с метками(зубьями, точнее их отсутствием) под датчиком коленвала. Могли ли мы неправильно поставить шкив с которого считывает метку датчик коленвала?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:42
Колено при укладки
image.jpg [ 10.52 МБ | 5935 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:23
vampaire-lexxx писал(а):
Ребята, подскажите.
Если не попали в вмт это не есть хорошо. Но у меня при запуске тоже были хлопки и щас иногда есть. Но первые разы были сильные что разорвало резиновый патрубок на выхлоп. Мой тебе совет отсоедение резиновые колена если есть такие особенно фигурные. И ещё вукрути свечу и выстави поршень в вмт спомощью стартера и штыря и налей бензы 1 кубик шприцом закрути свечу и пробуй заводить может не спервого раза но с 2 или 3 точно должен завестись если нет то выстпвляй по меткам!!! И хлопок наверное на выпуск?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:36
Так я попал в ВМТ поворотным клапаном, это я выставлял все четко по мануалу. В выхлоп...? Почему я решил что стреляет во впуск... Я не одевал кожух воздушниго фильтра, прикрыл его сеткой (фильтр металический) и когла заводил и он пытался схватить со впуска этот фильтр улетел нафиг. На этом основании я сделал вывод что у меня стреляет во впуск.
Меня одно смушает что, дожен ли первый уилиндр будучи в ВМТ совпадать с меткой шкива? На протяжении шкива(круг с зубьями прижимается магнетто к металлическому кругу который одевается на колено со шпонкой!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:40
Вот фото что я описал выше.
Так вот эта незватка зубцов на шкиве должна совпасть с датчиком положения коленвала когда первый поршень находится в ВМТ?
Комментарий к файлу: Вот круг, на который одевается магнетто, и так называемый шкив с зубцами
image.jpg [ 8.57 МБ | 5927 просмотров ]
Комментарий к файлу: Сам шкив с зубцами, но в одном месте как буд-то нехватает зубцов.
image.jpg [ 7.64 МБ | 5927 просмотров ]
