Текущее время: 30 июл 2026, 04:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:25
Может вы не заметили, но за неделю на форуме появилось сразу несколько почти идентичных случаев...
viewtopic.php?f=93&t=5101&p=94502&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%8D%D0%B1%D1%83#p94502
viewtopic.php?f=46&t=8789
Как видите вопросы по диайкам... вот и я не стал исключением :cry:
у медиков (а может и не только у нас) это называется - закон парных случаев... если приходит один диагноз под шифром "жопа", то завтра жди еще один такой-же...
Я борю эту проблему уже вторую неделю, советуюсь с друзьями по несчастью, но...
По сути:
АКБ - 12,4В в покое
при заводе - просадка до 10В
при работе - 12,8В
при перегазовке до максимума - 12,8В
проверяем все предохранители - норма
проверяем разъемы реле - норма
Лечим:
меняем реле - рез-т тот же
меняем АКБ - рез-т тот же
звоним обмотки - ок
меряем напряжение на всех обмотках - на холостых 20В, на максималке - до 90В
даем зарядку с реле на другой АКБ на прямую - 13-15В в зависимости от оборотов
даем зарядку с реле на АКБ гидроцикла на прямую (добавив 2 провода параллельно проводки) - 12,8В
Мысли: кто-то жрет много тока... грешим на б.насос
замеряем силу тока потребляемую б.насосом - 6А стабильно, от оборотов не зависит
меряем силу тока на кабеле непосредственно с "+" клемы АКБ - 5А (соответствует мануалу)
меряем силу тока выходящую с реле - 15-17А на оборотах выше 3000
При всех замерах ВТС и помпа отключены на разъемах, в целях исключения из цепи.
мысли кончились... спасайте, пожалуйста! :o :cry:
Последний раз редактировалось Dr.Ort 23 июн 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:54
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Проверяй разьемы может где фишки с корпусов выезжают у меня так было и на мозгах и на регуляторе напряжения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:57
Слабая зарядка, у меня на мото было так когда замкнула обмотка в генераторе ,(система такая же 3 фазы) не было одной фазы точнее одна замкнула на другую, и получалась между фазами замер переменки есть напряжение а по факту нет одной фазы.Замерил так взял 3 лампы на 24 в, и соединил на переменке между каждой фазой и получилось что одна лампа еле светится .Или межвитковое ,вот такие могут быть варианты.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:00
разъемы почти сразу проверил, фишки подогнул.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:03
есть такая мысль... проверю этим способом.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:04
Жень у меня китайский регулятор так мозг ебет уже 2 недели
но я больше к варианту koksa склоняюсь в твоем случае. у меня при холостых идет недозаряд а на оборотах выше 6000 он вообще сцука отключается
Последний раз редактировалось Shrek 23 июн 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:08
В процессе поиска проблемы опробована схема изготовления реле-регулятора, запас мощности обеспечивает почти вечную эксплуатацию)))
эта схема реле выдает хорошие показатели, а что еще нужно...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:12
Жень если честна страшно ставить ))))))Пока не пробовал. Лежит в гараже. Жду - обещают мне родной починить ужо. Его и поставлю
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:17
оригинальная схема тоже есть. первым делом расковырял реле, только потом понял, что не оно... но все же решил новую схему попробовать, тк есть явные преимущества в запасе мощности. родное весьма примитивное исходя из его схемы. и горит частенько. схемам универсальная, подойдет под любую технику.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:22
была шняга интересная на вилдкете. разлетелся бендикс. осколками повернуло обмотку за пемеля. прозвонил обмотки все целые. ставим заводим. по прибору 12..9 врубаю свет музыку 10??????????????????. мерию с обмоток от 20 до 80 с каждой. напрямую после регулятора14.3???????????? включаю нагрузку 10. не буду рассказывать всю еблю недельную. доводы гуру и всякую ВЕСЁЛУЮ херню от интернет мастеров. хотя поугорали изрядно. ФАКТИЧЕКИ ПРИ УДАРЕ БЕНДИКСА ЛОПНУЛ ОДИН МАГНИТ.................................................................................................................... ПОЛУЧИЛСЯ ПЕРЕХЛЁСТ ПОЛЕЙ ПО НАУЧНОМУ. ВОТ ТАКАЯ ВРОДЕ СКАЗКА НО ЕБЛИ БЫЛО НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:28
наш случай! сперва лампами проверю, потом вскрытие... ебля продолжается...))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:37
В ТОМ И БЕДА ЧТО ПО ФАЗАМ ЛАМПЫ ВСЕ ГОРЕЛИ А ПОД НАГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР КОМАРИНЫЙ ЧЛЕН
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:04
вот че еще наталкивает на мысль об обмотках... на максимальных оборотах реле выдает 15В и ток 17А, итого 15х17=255Вт
это максимальные цифры, на деле около 240. мое магнето должно давать 270Вт, итого потеря около 25Вт... тоже грешу на межвитковое...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:23
Жень мне вот так кажется что не на максимальных оборотах оно должно выдать 270 а хотябы на средних. Реле для этого и стоит. отсекает лишнее
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:09
да, отсекает, т.е. от 3,5 до 7 т.об. будет прибл. одинаково. так и есть, от 3500 показатели отличаются на пол вольта и пол ампера...
