Техника: Bombardier GTX DI Sea Doo - 2002.
Друзья, помогите. Пропал заряд на гидроцикле Bombardier gtx di sea doo. Гидрик встал в аварийный режим. Не набирает скорость больше 2000 оборотов. Мог ли он встать в аварийный режим из-за того что пропал заряд? Как вернуть ему заряд и вывести из аварийного режима? На панели info высвечивается слово "Entrent" горит красная лампа. Что делать? Заранее спасибо.
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
При отсутствии заряда обороты падают,надо проверить предохранители если с ними все в порядке проверить если ток с магнето,если и там все в порядке заменить реле-регулятор
Да еще проверь нет-ли потери контакта на клеммах батареи и на двигателе, при устранении неисправностей красная лампа и панель сами примут норму и ничего для этого делать не нужно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
