Текущее время: 01 июн 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Пропал заряд на bombardier gtx di sea doo
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 15:57
Техника: Bombardier GTX DI Sea Doo - 2002.
Друзья, помогите. Пропал заряд на гидроцикле Bombardier gtx di sea doo.
Гидрик встал в аварийный режим. Не набирает скорость больше 2000 оборотов. Мог ли он встать в аварийный режим из-за того что пропал заряд?
Как вернуть ему заряд и вывести из аварийного режима?
На панели info высвечивается слово "Entrent" горит красная лампа.
Что делать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал заряд на bombardier gtx di sea doo
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:22
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
При отсутствии заряда обороты падают,надо проверить предохранители если с ними все в порядке проверить если ток с магнето,если и там все в порядке заменить реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:37
Да еще проверь нет-ли потери контакта на клеммах батареи и на двигателе, при устранении неисправностей красная лампа и панель сами примут норму и ничего для этого делать не нужно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:21
а ваще про какой мопед мы говорим? год какой?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:55
Гидроцикл Bombardier GTX DI SEA DOO. 2002 год выпуска
