pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Shrek писал(а): Струя то бойкая или еле течет? Струя бойкая, но прямо-таки кипяток из нее! И потом пищит и индикатор перегрева срабатывает! Стоит постоять 5-10 минут: опять как заново родился, рвет всех и вся, пока не начнет греться. И еще: в задней части, примерно по центру обнаружилась прозрачная трубка, конец которой явно должен быть куда-вставлен, а он просто так лежит на дне. Не думаю, что инженеры просто бросили шланг на дно  )
Shrek
Это трубка надевается на сосок кислотного аккумулятора и выводится за борт кислотные пары. у тебя наверное уже давно необслуживаемый аккум.
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Shrek писал(а): Это трубка надевается на сосок кислотного аккумулятора и выводится за борт кислотные пары. у тебя наверное уже давно необслуживаемый аккум. Ну да, аккум у меня гелевый. Какие мысли по перегреву? Инструкция говорит, что надо клапан на глушителе красную крышку закрутить до конца и открутить на 3 оборота. Сейчас она у меня вровень с черной. Как на ревах. Мож из-за этого? Не хватает водицы ему? И чего она такая горячая?? Я как - то на нем катер буксировал на малой скорости, так вода холодненькая выливалась, а теперь кипяток, хоть чай заваривай..
Vasilii
Ну вообще то я её не раз не трогал и индикатор у меня не пищит но думаю тёплой она не должна бежать думаю горячей и должна!
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
По мелководью часто твой гидрик передвигается? Особенно песчаному?
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
vampaire-lexxx писал(а): По мелководью часто твой гидрик передвигается? Особенно песчаному? Вообще никогда
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Vasilii писал(а): Ну вообще то я её не раз не трогал и индикатор у меня не пищит но думаю тёплой она не должна бежать думаю горячей и должна! Дело в том, что я же написал, что трогал и раньше, и бежала вполне себе прохладная. А теперь кипяток и срабатывает сигнал ( он как раз на 95 градусах срабатывает )
vampaire-lexxx
pdi@list.ru писал(а): Shrek писал(а): Струя то бойкая или еле течет? И еще: в задней части, примерно по центру обнаружилась прозрачная трубка, конец которой явно должен быть куда-вставлен, а он просто так лежит на дне. Не думаю, что инженеры просто бросили шланг на дно  ) Ха.... Так эта трубка и есть твое охлаждение.... Она на тройнике? Тоесть подсоединяется через тройник к такой же прозрачной трубки? Правильно?
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
vampaire-lexxx писал(а): pdi@list.ru писал(а): Shrek писал(а): Струя то бойкая или еле течет? И еще: в задней части, примерно по центру обнаружилась прозрачная трубка, конец которой явно должен быть куда-вставлен, а он просто так лежит на дне. Не думаю, что инженеры просто бросили шланг на дно  ) Ха.... Так эта трубка и есть твое охлаждение.... Она на тройнике? Тоесть подсоединяется через тройник к такой же прозрачной трубки? Правильно? Честно говоря, хрен ее знает. Я только сегодня обнаружил ее конец, который никуда не вставлен... А вот куда другим концом она вставлена, честно говоря не смотрел еще... Но на тройниках нет свободных штуцеров - это вроде как точно. Вода под давлением от водомета залетать должна, правильно? И на малом газу потихоньку в двигатель течь, а если полный газ, то через клапан (черная крышка с красной пипкой, как на ревах)...
vampaire-lexxx
Блин.... Сфоткал бы Короче, если это она о чем я тебе и сказал.... Прочитай внимательно.... Трубка эта (твоя прозрачная) вставляется в БЛОК а другой ее конец идет на тройник (к такой же прозрачной трубке) Курни картинку, а утречком сфоткай ее или вставляй на место!
Безымянный.JPG [ 733.73 КБ | 4025 просмотров ]
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
vampaire-lexxx писал(а): Блин.... Сфоткал бы Короче, если это она о чем я тебе и сказал.... Прочитай внимательно.... Трубка эта (твоя прозрачная) вставляется в БЛОК а другой ее конец идет на тройник (к такой же прозрачной трубке) Курни картинку, а утречком сфоткай ее или вставляй на место! Лан, зафоткаю.
Vasilii
у меня другая система охлаждения!!! прикрепляю!!!
охлаждение.JPG [ 277.88 КБ | 4005 просмотров ]
Vasilii
vampaire-lexxx писал(а): Блин.... Сфоткал бы Короче, если это она о чем я тебе и сказал.... Прочитай внимательно.... Трубка эта (твоя прозрачная) вставляется в БЛОК а другой ее конец идет на тройник (к такой же прозрачной трубке) Курни картинку, а утречком сфоткай ее или вставляй на место! я так понимаю эта схеама лимитед? и у него простой как я понял как у меня!!!
Vasilii
если струя отличная значит охлаждение у него идет, если был бы спавший обрытнй шланг то в кузове много воды бы было бы, если подающий то тоже самое много воды и струи бы не было, а раз есть струя значит думаю что то где то песком подзабило вода идет но охлаждение мало происходит!!!!!
Vasilii
Вода под давлением от водомета залетать должна, правильно? И на малом газу потихоньку в двигатель течь, а если полный газ, то через клапан (черная крышка с красной пипкой, как на ревах)...[/quote] и еще вопрос почему 99 год и не лимитед???
