Текущее время: 13 сен 2026, 21:40
Всего 31 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 31 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
 Заголовок сообщения: Перегрев двигателя 787 rotAx
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:56
Коллеги!
Давайте вместе покопаем проблему перегрева двигателя. 15-20 минут : сзади бьет кипяток и срабатывает бипер. Ну и Гидрик теряет мощь при этом примерно вполовину.
Чего смотреть, куда лезть. Скажу сразу: шланги визуально все вполне себе норм.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя 787 rotAx
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:19
Техника: bombardier gsx
А зачем ты плодишь темы?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:30
Потому что это уже другая проблема. А вот зачем ты пишешь что-то не относящееся к вопросу - непонятно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:15
мсможешь выложить фотку совего датчика температуры без провода, у меня верхушка обломана вот теперь думаю рабочий он или нет!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:59
еще кто поскажет как проверить этот датчик на работоспособность???
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 20:20
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
А при чем датчик? Насколько я понимаю он только для того чтобы подать сигнал о перегреве. Если не прав поправьте.
А если так, то причину надо искать в другом, 1) штуцера, у меня например обнаружилась трещина в пол диаметра резьбы, причем на штуцере который стоит на выпускном коллекторе снизу, и увидел только после того как снял его по другой причине, так бы и не знал.
2) если ездил по мелководью то есть огромная вероятность забить каналы, видел сам такое четыре недели назад в однодневном походе по узкой реке вверх по течению, меляка чуть выше щиколотки полно было, пройти только ходом или на руках. Так вот один на ямахе в итоге забил каналы, и естественно начал пыхать пока совсем не встал, дальше галстук и промывка системы дома, сама промывается очень долго быстрее движку убьешь, проще шлангом.
Пока вроде все, если проблема не в этом, копаем глубже
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:41
Датчик для того чтоб замерять!!! И передавать далее, а вот далее принимает решение, основываясь на показаниях датчика, подавать сигналь или нет!
Фирштейн?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 18:26
Кароч. Заменил диафрагму в первом с носа карбе, прочистил ревы и разобрал клапан на выхлопе: промыл все и собрал. 7200 обороты, температура норм. Бед нет. Тьфу-тьфу!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 20:41
значит клапан на выхлопе и песок в системе водяного контура
