Текущее время: 18 сен 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Приборы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:45
Прибор VTS показывает нижнее и поднимается за водометом до середины и выше не показывает, хотя водомет в самом верху, иногда показывает точное и правильное положение самого верха, после прыжков, водомет вверху, а по прибору середина! Фишки все мазал, брызгал, крышку VTS снимал, все в Ведешке как было так и есть, нет признаков воды.
А так же прибор топлива показывает только максимальное полное положение, покатаюсь и начинает скакать, не показывает реальное количество топлива! В прошлом году перепаивал в топливомере диод-предохранитель, не помню точно какой. Такой как есть в теме про ремонт датчика уровня топлива.
Что делать с VTS и датчиком топлива?
С Уважением, Юрий!
 Заголовок сообщения: Re: Приборы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 19:32
дорожки протерлись. только замена
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 09:14
А с VTS что может быть? Там ведь геркон?!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 22:13
у мя перестал работать. При нажатии кнопки слышны щелчки, но не крутится. Внутри все заржавело. Под замену или попробовать разобрать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 02:16
Разбирай а там уже видно все будет что дальше делать! !!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:44
Техника: Bombardier XP Limited (rotax 951 carb)
Парни все-таки какие будут идеи по вопросу Yuri299? У меня такая же фигня с vts. Как снять сам прибор с панели?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:24
Вынимай верхний бардачок, дави на прибор изнутри и он вылезет. Только я бы перед этой процедурой попшыкал WD или масла налил бы между резинкой и прибором, легче выйдет.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:12
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:31
(Rotax 951)
А у меня сгорели там предохранители (их как-то по другому звать)) ). VTS сделал на прямую, на дисплее ничего не показывает, просто привык настраивать. (6 секунд с самого нижнего до самого верхнего уровня). Хотя первые пару раз также что попало показывал. А оказалось, что тупо заржавел.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:34
Понятно. Интересное решение:-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 13:07
Техника: bombardier gsx
Я у себя мотррчик запитал напрямую, но положение при этом на приборах показывает отлично.
