Текущее время: 27 ноя 2026, 00:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощ! GTI LE 2003 г.в
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:42
Техника: Гидроцикл
После полной сборки мотора спустил на воду! Заводиться с раза 3-его! Но вся проблема в том что газульку в пол он развивает примерно км 15 чуток потсос вытаскиваешь прям сантиметр и он попер потсос обратно выключаешь начинаеться та же беда! Прошу советов в чем проблемка!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощ! GTI LE 2003 г.в
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 15:08
Воздуха много, топлива мало.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 15:10
Техника: Гидроцикл
Как устранить эту не поладку???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:52
искать,где сосёт.может дососать до прогара поршня,типа такого
DSCN5392(1).jpg [ 167.28 КБ | 5687 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 18:21
Техника: Гидроцикл
А если зажигание на зуб раньше или позже выставлено может такое быть???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 19:06
зажигание стреляло бы.
думаю наоборот недосасывает)) подсос ведь потому и подсос, что приоткрывает др.заслонку. знач с бОльшим воздухом ему лучше (только смесь беднее!!!). может клапан золотниковый стоит неверно или карбы заливают. что со свечами?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 06:29
Техника: Гидроцикл
У меня один карб!! Свечки сухие нагар красно-коричневый!!! А клапапан золотниковый это полу месяц-правильно понимаю? ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 07:54
Да
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 09:07
А не наоборот разве? Он ведь закрывает заслонки, тем самым уменьшая подачу воздуха и соответственно обогащается смесь.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 11:55
Техника: SPX787
Стопудов. Это не автомобиль и приоткрытия дроссельной заслонки нет. Только закрываются воздушные.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:05
Я по аналогии с авто сказал... Но если уверены, что наоборот, то конечно...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:07
Техника: Гидроцикл
Всем спасибо кто поддержал мой диалог, но что лучше сделать то???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:13
Техника: Гидроцикл
Если проблема в золотниковом клапане то его куда переставлять на зуб раньше или позже по направлению вращению вала??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:16
Техника: Гидроцикл
И еще вопрос раньше-позже это если смштреть на золотниковый клапан то раньше это почасовой стрелки а позже против часовой??? Верно??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:32
Клапан не отвечает за опережение зажигания!!! Он отвечает за своевременную подачу воздуха в картер и создание вакуума! Он выставляется строго по мануалу, а не на глаз!!!!!!!
