Текущее время: 27 ноя 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Поиск скорости и оборотов RXT 2004(05)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 11:16
ень Добрый.
Прошу небольшого совета:
Имею RXT 2004(05) года. Ищу проблемы сниженной скорости и недокрута оборотов (90км/ч и 7400об/мин). Проверена компрессия (11кг), цвет свечей одинаков, насос качает 1,5 литра за 1мин 08сек. при давлении 3,8атм., свечи новые. Просмотрел уплотнительные резинки и хомуты - все цело. Винт стоит новый солас по каталогу стандартный. Грешу на кольца скольжения нагнетателя, хотя визуально они новые да и прежний хозяин менял их, цвет странный - ярко оранжево-морковный, золотистый. Крыльчатка ровная целая, подшипники поменял т.к. прежние крутились с легким заеданием. Момент затяжки по мануалу.
Собственно вопрос: какое давление наддува должно быть на этих оборотах? Хочу замерить буст.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 12:34
солас - не оригинал, а тюн. даже при одинаковом питче винта он может давать такой эффект: подрыв с места сильнее, а скорость и обороты ниже. хотя недокрут великоват... кольцо тоже под вопросом... какой питч у винта?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 13:00
Кольцо пластик, ровный, зазоры минимальные.
SOLAS SRX-CD-13/18
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 13:18
если я правильно нашел, то для RXT 215л.с. CONCORD 14/19. твой винт короче, рассчитан на подрыв, как и писал выше...
но дождись выводов тех, кто лучше в 4Т шарит...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 17:26
Компрессия 11, головку или плоскость блока полировали?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:34
Скорее слегка тюненый компресометр. Замерил буст. При 7450об под нагрузкой составляет 5,5-6 psi. Давление топлива ровно 4атм.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 21:42
Tech писал(а):
Замерил буст.
а это что такое?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 21:46
давка турбы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 21:59
Dr.Ort писал(а):
давка турбы
о ёпт..я и не знал. может тросик подтянуть...а?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 00:12
Дроссель 100% открывается, подтягивать смысла нет. Какое давление чарджер должен обеспечивать? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 00:16
Кажется причину обнаружил. 3-я форсунка на 10% меньше льет чем 1-я. 2-я форсунка меньше на 4% чем 1-я. Форсы 874520 Сименс дека. Вроде как 38lb. Попробую поставить Bosch 0280150558 они чуть больше, 42lbs. Посмотрим что изменится.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 06:48
Через час катания у новых будет та же разница в подаче, что и у старых. Из-за 10% 500+ оборотов не исчезнут. Новые просто будут переливать и все.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 07:27
In 2003, the engine, still in the GTX hull, was treated to a positive-displacement supercharger making 5 psi boost. This upped the ponies to 185. For '04, blower boost rises to 8.5 psi, and the added intercooler is the icing on the cake. Just as significant, the engine was moved from a 3-passenger cruiser platform to the high-performance 2-up muscle-platform RXP.
Получается нехватает 3-2.5 psi. Как то визуально можно отличить компрессор 185 от 215? Правильно я понимаю что на 185 нет интеркулла?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 18:40
Вообщем это не форсунки. На 42lbs едет теже 7450.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:21
сфотайте свой гидроцикл.
