Текущее время: 22 янв 2026, 21:53
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 98 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:59
нехрен там смотреть просадку. трещин на ней нет? когда ее начинаешь мять-ломать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:08
Техника: BRP RXP 215 2004г
И так в итоге по теме:
Я особо косяков не нашел!!!! Выявились конечно другие которые буду устронять.
Демфер на валу тоже цел.
И мотор тоже вроде на подушках не уехал вперед.
В чем же дело???????
Жаль, я очень надеялся что-то конкретное увидеть,при вскрытие
Пока всякая мелочевка.Будут копать дальше.
Очень надеюсь на вашу информационную поддержку!!!!!!!!
Всем огромное СПАСИБО!!!!!
Очень жду ещё Ваших советов.
Последний раз редактировалось serg071rus81 01 июн 2015, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:10
Нет . Все хорошо. Если внутри протиреть-что новая...:-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:17
Закажи новую на всякий случай - деньги небольшие а у твоей всетаки возраст. Поставишь как придет. На Моремане вроде 750рэ. Просто когда она трескаться начнет там хрен увидишь эти трещины пока не снимешь и мять не начнешь - а гидрик в это время тонет. Насчет вышенаписаного - тарелка с такими трещинами - нифига не мелочь через них шла вода тебе в трюм когда двигло заглушено.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:24
Я не против новой, но моей нет в наличие, а до форумчан что-то не достучался.
По тарелки: на ней не трещены,а царапины( как будто какой-то ГАД отверткой царапал)
Гофра взял бы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:32
Да я те про гофру говорю а не про тарелку. Тарелку отполировал - и зашибись. А гофру закажи на будущее - придет к осени глядишь как будешь кольцо импеллера менять заодно и гофру заменишь. Сейчас не горит тебе ее менять.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:58
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _523334951
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:04
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
И главное в объяве: "...Сама резинка, без хомутов..."
То есть хомутики еще по паре тысяч :D :D :D
Вот на эти ДВА ПРОЦЕНТА и живут :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 11:17
и так,на резинку поставил хомут (стык вала с двиглом), увеличил упорный демпфер вала,рассверлил калиброванную шайбу на охлаждение,промыл и прочистил глушак.
перегрев при выкрутасах исчез!!!!!!!!
тепер проблема в другом-течь масла в корпус гидрика. за бак бенза,пол уровня масла нет.
изгадил весь гидрик внутри :-(.
походу через подшипник по внутренней обойме- как-то сидит она на валу не особо.потеков не видно так как все в масле (беда).
хотелось бы услышать Ваше мнение (причина возникновения данной болячки) Уважаемые форумчане.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:02
всё что угодно. у меня тёк соединение шланга с маслобака и входа в картер внизу. тоже полбака и все в говно. пока нашел литров 10 в Волгу ушло. А всего то хомутик подтянуть было...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:22
нашел.....
долбаный хомут, на валу (как раз которого не было вообще и не чего не лило),при затяжке на стыке хомута и лило.
выкинул винтовой,поставил пластиковые стяжки 2шт. проверил все ОК.
чем только теперь это дело отмыть внутри??????
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:28
пузырь фери и воды ведра 3 во внутрь.
до ближайшего водоема 25км ,пока до тяну его туда, она там поболтается и помоет там всё.
потом слить,промыть водой на телеги и в путь (беситься).
что скажете на такой вариант??????????
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:30
дополнительно во время покатух непосредственно внутрь пузырь именно Фейри оригинали 20 литров воды и зажигать ))))) еще раз отмоет и выгонит - заодно "лягухи" помоешь. я так и отмыл. :good: и не вздумай мыть керхером двигло 8)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:31
Спасибо. Буду эксперементировать. Лягушки в ужасном состояние (в масле).да там все блин в масле (жесть), я ещё прошлую поездку по бесился хорошенько пытался вызвать перегрев.:-)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:10
Лучше даже я думаю лить начинать с носа. Соберет все остатки. и подождать минут 30 чтоб уж совсем растворил маслецо. руки кстати тоже тока Фейри (оригиналом) отмывал. П.Сы.: Не считать рекламой Фейри ))))))))))))))))))
