Текущее время: 27 ноя 2026, 00:42
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 15:40
Техника: Bombardier GTX Limited 2000
Приветствую всех форумчан! Я здесь новенький поэтому будьте пожалуйста снисходительны)))
В общем проблема у меня такая, купил я бомбардир что позволил карман, при покупке проверяли все отлично работало, я сам месяц без косяков откатал, но в один день он мне уронил обороты до 3500-4000 и дым валил синеватый с глушителя, потом перезавел , прогазовал, он нормализовался, покатался пару дней и снова такая же эпопея...потом снова все хорошо, оба раза были когда бензина оставалось где то литров 10-15 в баке, я на них грешил, включал резерв и дальше ехал...
Но в один прекрасный день с полным баком он мне такой же сюрприз преподнёс, уронил обороты до 3000 , задымилзадымил синим дымом и заглох, после чего долгое время завести не мог. на берегу открываем а там воды пол отсека с движком, позже оказалось что вода фонтаном шла из под прокладки между выхлопной трубой и двигателем...сделали! Воду всю высушили, свечи поменяли, аккум зарядили, завоДим, все нормально, на холостых работает . Спустили на воду, а он начал неровно работать на холостых, на оборотах все нормально,около 7000 выдаёт оборотов. Загрузили привезли домой.
До этого не работал динамик, отремонтировали, заработалзаработал. Только при вставкевставке клуча он пищит коротко 2 раза а потОм через какое то время длинный писк, может он что то говорит, но ссылаются его на топливный датчик, т.к он не работает...
В общем он простоял ночь, утром смотю сгорел предохранить тот что в корме находится, не то что сгорел прославился весь с корпусом вместе...начал прозванивать - проблема оказалась в статоре генератора, поехал искать , у официалов 48000 рублей, поехали по мотозапчастям нашли копию такого же статора, поставили, заводом, с полоборота завелся..на 2000 оборотах работает ровно, доходит до 1000 начинает двигатель колыхаться и чуть ли не глохнуть, подгазуешь, нормально, потом снова пытается заглохнуть .. Это первая болячка.
Начали проверять заряд аккумулятора , зарядку не даёт , и при прозвоне с 13 в резко роняет до 0 в. Вот голову ломаю не в мозгах ли дело?!? И не могут ли эти скачки напряжения или нехватка напряжения влиять как то на обороты?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 23:59
Техника: XP Di
Зачем обороты опускаешь до 1000? Холостой ход в воде 1500
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 00:23
Опускает сам. Приходится подгазовывать чтоб не заглох вовсе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 11:39
Смотри мануал стр 451. Сдыхает мозг. попробуй поставь выносной регулятор напряжения например от GTX RFI
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 12:05
Выносной значит можно?! Об этом как раз и думали! Вопрос ещё такой, если на отечественный вариант сделать, к примеру от Ваза поставить регулятор?!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:51
лови схему
http://mymadmoto.moy.su/publ/rele_reguljator/1-1-0-14
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:52
на вазе генератор а у тебя магнето. трехфазный ток 35-75 Вольт преобразуется в постоянный + 13,5 Вольт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 10:57
Спасибо за схему большое! Вазовский вариант исключили! Пробовать будем реле от Юпитера 5 приспосабливать %)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 15:58
На твоем главное чтобы реле было мощностью не менее 180 ватт.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:50
В общем не работал один цилиндр, разобрали карбюратор, продули, установили, завели, на холостых стоит работает, обороты набирает нормально до 7000 спокойно. НО есть какая то нестабильность в работе, обороты плавают от 100 до 200 оборотов. В чем может быть проблема? Ассинхронизация карбюраторов, потому что при газе как будто один западает??? Или может быть свечи влияют на работу, потому что свечи пришлось поставить от авто((( в деревне магазинов с запчастями нет, поеду в город возьму NGK...
Что с реле, сделали временный выносной, поставили от Юпитера 5 БПВ 14-10. Зарядку даёт, вольтаж до 14,3 прыгают, но в основном на оборотах 3500-4000 13,2-13,7 скачет, почему то бывает газ бросаешь, вольтаж до 1-2 вольта может упасть...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:01
Буду искать другое реле
Комментарий к файлу: Вот такой колхоз
IMG_20150713_135607.jpg [ 9.14 МБ | 6798 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:30
1) Обороты плавают на суше это нормально. Поставишь свечи родные - будуь меньше плавать. NGK, Denso. Иридиевые можешь взять :wink:
2) падает вольтаж - тоже норма. не грузись. мощность ижовского недостаточна 140Вт у тебя 180 номинал
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 19:47
Спасибо ребят! Спасибо Валер! Спустил на воду проверил, 7000 оборотов как нефик нафик! Обороты плавали потому что при сборке карба отлетела прокладка с одного, не заметил, увидели только плавающую прокладку в трюме, приехал домой поставил, работает совсем по другому.... Осталось с реле разобраться...Какую альтернативу предложить можете???
IMG_20150713_170207.jpg [ 7.42 МБ | 6780 просмотров ]
IMG_20150713_165403.jpg [ 6.45 МБ | 6780 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 22:11
Везет тебе! :D А у меня хоть усрись 6800 и трындец! А по пачпорту 7200+- 50 крутить должон :cry: Грешу на бензонасос (китай для инжектора) и тюненый винт (СОЛАС) но и на регулятор покашиваюсь китайский - выдает максимум 12,5-13,0 В. Так что если регулятор китай не хочешь заказывать то отдай схему в любую радиомастерскую и тебе спаяют реле пять секунд. Деталюшки стоят примерно 750 руб. Работа рублей 500. Плюсы: радиатор для охлаждения можешь любой придумать хоть с кратным запасом! Сама схема позволяет мощность в 6 раз больше выдать - то есть ооочень надежна а это главное на воде! Минусы: тяжело эту схему загерметизировать (а нада обязательно!) Я использовал хозяйственный герметик обычный силикон. Ну или купи регулятор китай для GTX RFI (мой) - у моего мощность регулятора 280 Ватт (ну типа берет на себя электробензонасос... форсунки... и блок управления двигателем (ну как в авто стоит БОШ) ) - на твой хватит с запасом - у тебя 180 Ватт. :beer:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 22:18
если без запаса то бери от хришки на ебее ваще китай копейки 1200-1300р с доставкой но мне кажется ижовский надежнее и мощнее.
