Текущее время: 04 сен 2026, 23:43
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 152 сообщения ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 11 След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 23:47
Ну ХЗ. Н доверяешь стукни в личку Женьке Док. Орт. А проще мануал глянуть или партс - там все нарисовано. За тебя это делать не буду - т.к. обиделся.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 05:45
taneza писал(а):
я тебя валер понял, но у меня плоские стояли при покупке и он ездил как положено, предлагаешь ставить?а где все адмиралы пропали?
у меня стоят такие рев клапана катаюсь включаються все окей!!! прорези для лучше думаю подачи выхлопной смеси к ревам. тоже думал плоские должны когда на ебеи смотрел то увидел что по номеру с канавками!!!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:17
sea doo gtx ltd 215 08г
Shrek писал(а):
Кстати общий совет: Катайте вейкбордиста не быстрее 40 км\ч, а ватрушку не более 55-60 км\ч - выше ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 8)
Ни фига се ты Валера ватрушку мчишь! Я б с тобой не поехал %) Это если ты по прямой 60 ее тянешь то что ж на вираже получится? =@
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:13
(Rotax 951)
Shrek писал(а):
taneza писал(а):
по плану завтра перед снятием карбов хочу сразу проверить ревы. Если я откручю два болта крепления рейва, прижму крышку рукой и газону свыше 5000 оборотов, то теоретически должен почуствовать в руке движение рейва, так можно?
Сверли крышки как Доктор прописал и глазками убеждайся что рейвы открываются. при заводке на суше если больше 20-30 сек газовать собрался желательно подключить водопровод к жопе. тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик!
Цитата: "тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик!" Почему это так принципиально?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:23
(Rotax 951)
Денис РФ писал(а):
Поменял резинку на одном клапане, обороты выросли с 6000 до 7000. Ревы срабатывают после 6000, может только у меня так.
А что за резинка? У меня такая проблема уже 4 месяц !!!!!!! Дык я вообще ни разу 7000 оборотов (кроме суши) не видел)))) По сути до сих пор не знаю как мой конь прыгает))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 19:21
Как я понял что вода через глушак может по пасть в выпускной коллектор и в двигатель. А то пока откроешь дойдешь уже двигло будет полным ты де сразу напор даёшь а выхлоп не выкидывает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 21:05
Техника: SPX787
taneza писал(а):
если ты в этом уверен на 100% -буду ставить, сам пойми, если распакую а это не они 200 у.е. на ветер. а атк спасибо большое, а то все куда-то пропали, вопрос то не самый сложный
Констатирую, на 787 карб стоят без проточек. Я менял их уже два раза по износу стержня клапана
20150715_195922.jpg [ 632.8 КБ | 4038 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:21
Виталь, родные с проточками. Ключевая фраза "менял 2 раза уже" :D :D :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:26
Ну если уж тут такой дотошный попался то докладываю: Ты подаешь воду не только в охлаждение двигателя но и в охлаждение выхлопной трубы (иначе ты бы жопой на раскаленной сковородке сидел), а циркуль в выхлопной создается выхлопными газами от движка (то есть газы выбрасывают воду наружу), таким образом если алгоритм наоборот то: вода попадает в цилиндры. ты пытаешься завести гидроцикл. гидроудар. разбор двигла с заменой цилиндро-поршневой группой :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:31
Техника: SPX787
Виноват, исправляюсь. Когда делал капремонт, не пожалел и заказал оригинал. Вот они на фото - с проточками. Вывод и те и те работают.
20150715_221836.jpg [ 669.02 КБ | 4034 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:34
с проточками - гарантия от плохого масла и дебилов льющих и в бак и в бенз кучу масла
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:45
спасибо за дисскусию, результата все равно нет ни от старых ни от новых, но свежие мысли есть...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:07
Серег а в чем проблема то
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:13
валера ты вообще спишь? я правила помню-решаешь проблему и тогда отписываешься, че так бестолку воду переливать.....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:16
Я думаю так. Нужно смотреть всю выхлопную систему на герметичность. Ревы должны подпрыгивать от давления в выхлопной системе. если его нет то и они возможно открываться не будут. Если не прав больно не пинайте.
