Текущее время: 27 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Реле стартера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:10
Shrek писал(а):
Vasilii писал(а):
я просто занимаюсь запчастями по газеля, уазам, газам и вот реле стартера я его и скинул стоит на любых газелях!!!
Василий тут принцип немного другой. У Газели при повороте ключа идет слабый ток на реле (которое ты сфоткал) это реле подает сильный ток (уже десятки ампер) на втягивающее которое смонтировано внутри стартера - это втягивающее пришлепывает пластину токоведущую на контакты проводов идущих непосредственно от АКБ. Ток сильный ему нужен еще и потому что втягивающее Газели при этом должно подать бендикс вперед в зацепление маховика.
На гидрике нет этого реле так как в принципе токи не такие сильные - с кнопки запуска ток идет сразу на втягивающее реле (которое мы называем тут ошибочно стартерным реле) и которое стоит у нас не в стартере а отдельно вынесено. Оно и притягивает пластину медную соединяя АКБ и стартер. А бендикс на нашем стартере автоматически подается вперед по спиралям как только рн начинает крутиться. Как то так :wink:
ой бой как все еще сложнее стало! ну тогда будет читаьь и изучать!!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:50
Техника: SPX787
Как раз втягивающим оно называется потому что втягивает рычаг бендикса - это только на авто. А у нас то как раз обычное реле стартера, или просто реле, рассчитанное на ток через контакты 200А. На управление лебедками похожая тема, только что там с герметичностью - не знаю
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:15
Ну всё! Запинали-запинали!!! :D :D :D :D :D
Радует что хоть ктото читает, а то пишешь-пишешь, надрываешься. И тишинаааа... 8)
А чуть оступился и пиздец сразу набросились :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 20:00
Да да!!!!
