Эдуард999
Техника: BRP GTX WAKE 215
Перевернул гидрик brp rxt215.получилось так что плыл с ним на перевернутом метров 30 до берега(минут около 10).естественно полный воды.воду слили на берегу.завели,сильно дымит.потом вроде дымление прошло.но на малых оборотах все гуд,прибавляешь обороты начинает пищать и загорается на табло ойл.Что щас делать?что смотреть?
koks
| Старший лейтенант |
масло смотреть,на наличие в нём воды.
| Модератор |
Эдуард999 писал(а): Что щас делать? отложить 100 рублей на ремонт
tarasooff
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Промойте двигатель методом смены масла раза три ,четыре ,смените масляный фильтр залейте масло оригинал или аналог, промывка дешевым в целях экономии 10w40 ,но нужен маслоотсос для выкачки масла из двигателя,при каждой смене промывочного масла нужно на несколько секунд завести лвигатель ,
Shrek
100 руб на ремонт готовить судя по фразе "воду слили и сразу завели" т.е. свечи не выкручивали...
| Модератор |
Shrek писал(а): 100 руб на ремонт готовить судя по фразе "воду слили и сразу завели" т.е. свечи не выкручивали... правильно Валера.
taneza
| Старшина 2 статьи |
то о чем говорят адмиралы-написано в минифаке (правильно перевернуть, снимать свечи, и гонять движок что б вода выходила и т.д.), видно ты его не читал, поэтому они только констатируют итог
Savinsky
Техника: BRP Wake 215
tarasooff писал(а): Промойте двигатель методом смены масла раза три ,четыре ,смените масляный фильтр залейте масло оригинал или аналог, промывка дешевым в целях экономии 10w40 ,но нужен маслоотсос для выкачки масла из двигателя,при каждой смене промывочного масла нужно на несколько секунд завести лвигатель , Вы описали процесс 99% получения гидроудара, как раз из впускного коллектора при заводе и придёт водичка Не могу понять, как двигатель с водой можно умудриться завести. Там же вода колену не даст провернуться, да и искра воду с бензином не зажжёт. Целый трактат писал по данной теме, но упорно поиском люди отказываются пользоваться. Читай: viewtopic.php?f=46&t=8534
Shrek
Пропал человек... Хоть бы поделился сколько насчитали...
Эдуард999
Вчера отогнал к сервис к официалам.Сам ничего делать не стал.Пока из сервиса тишина,жду звонка.Как решится ситуация и сколько мне нащелкают отпишусь по результату.
Эдуард999
Гидрик отремонтировали!!!Обошлось 28700.Замена масла,замена фильтра,диагностика.Движок не вскрывали,сказали надобности нет.Если движок вскрывать это еще минимум 15.000.Прилагаю Акт выполн.работ кому интересно.
GOLD
Взяли 30 р за замену масла, фильтра и диагностику... не кисло, если учесть что замена масла около 6-9 р вместе с зч, то диагностика остальные 20 р?! или масло меняли много раз? А потом вы уже тестили на оборотах его? пишит табло про масло?
Эдуард999
НЕ могу прикрепить акт выполн.работ.Масло меняли много раз.Масло только на 9000.+фильтр 1000.+смазка водоотталкивающая и диэлектрическая.Итого 10800 запчасти,остальное работа.
Эдуард999
После ремонта тестил.Сначала при оборотах свыше 3000, начинал пищать и загорался датчик масла.Потом пару раз заглох.....Но в итоге прочихался,потихоньку-помаленьку и УРА!!!Заработал......В сервисе сказали,что возможно еще конденсат где то остался и при езде все испарилось.
| Модератор |
Эдуард999 писал(а): Гидрик отремонтировали!!!Обошлось 28700.Замена масла,замена фильтра,диагностика.Движок не вскрывали,сказали надобности нет.Если движок вскрывать это еще минимум 15.000.Прилагаю Акт выполн.работ кому интересно. Нормальная цена, если все сделано правильно.
