Текущее время: 04 сен 2026, 20:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Утопил гидрик!Помогите советом
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 09:41
Техника: BRP GTX WAKE 215
Перевернул гидрик brp rxt215.получилось так что плыл с ним на перевернутом метров 30 до берега(минут около 10).естественно полный воды.воду слили на берегу.завели,сильно дымит.потом вроде дымление прошло.но на малых оборотах все гуд,прибавляешь обороты начинает пищать и загорается на табло ойл.Что щас делать?что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Утопил гидрик!Помогите советом
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 10:30
масло смотреть,на наличие в нём воды.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 12:48
Эдуард999 писал(а):
Что щас делать?
отложить 100 рублей на ремонт
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 13:59
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Промойте двигатель методом смены масла раза три ,четыре ,смените масляный фильтр залейте масло оригинал или аналог, промывка дешевым в целях экономии 10w40 ,но нужен маслоотсос для выкачки масла из двигателя,при каждой смене промывочного масла нужно на несколько секунд завести лвигатель ,
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:49
100 руб на ремонт готовить судя по фразе "воду слили и сразу завели" т.е. свечи не выкручивали...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 20:37
правильно Валера.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:23
то о чем говорят адмиралы-написано в минифаке (правильно перевернуть, снимать свечи, и гонять движок что б вода выходила и т.д.), видно ты его не читал, поэтому они только констатируют итог
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 10:23
Техника: BRP Wake 215
Вы описали процесс 99% получения гидроудара, как раз из впускного коллектора при заводе и придёт водичка :oops: :oops: :oops:
Не могу понять, как двигатель с водой можно умудриться завести. Там же вода колену не даст провернуться, да и искра воду с бензином не зажжёт. Целый трактат писал по данной теме, но упорно поиском люди отказываются пользоваться. Читай: viewtopic.php?f=46&t=8534
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 03:12
Пропал человек... Хоть бы поделился сколько насчитали...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:17
Вчера отогнал к сервис к официалам.Сам ничего делать не стал.Пока из сервиса тишина,жду звонка.Как решится ситуация и сколько мне нащелкают отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:09
Гидрик отремонтировали!!!Обошлось 28700.Замена масла,замена фильтра,диагностика.Движок не вскрывали,сказали надобности нет.Если движок вскрывать это еще минимум 15.000.Прилагаю Акт выполн.работ кому интересно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:19
Взяли 30 р за замену масла, фильтра и диагностику... не кисло, если учесть что замена масла около 6-9 р вместе с зч, то диагностика остальные 20 р?! или масло меняли много раз?
А потом вы уже тестили на оборотах его? пишит табло про масло?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:39
НЕ могу прикрепить акт выполн.работ.Масло меняли много раз.Масло только на 9000.+фильтр 1000.+смазка водоотталкивающая и диэлектрическая.Итого 10800 запчасти,остальное работа.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:45
После ремонта тестил.Сначала при оборотах свыше 3000, начинал пищать и загорался датчик масла.Потом пару раз заглох.....Но в итоге прочихался,потихоньку-помаленьку и УРА!!!Заработал......В сервисе сказали,что возможно еще конденсат где то остался и при езде все испарилось.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:26
Нормальная цена, если все сделано правильно.
