Всего 37 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 36 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 36 гостей |
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
Техника: GTX DI 2003
Всем привет. Гидр стоял пару лет с заклиненым импелером. Вскрытие показало что не было жижи. Подшипник сдох. Не пойму как его разобрать.  Кажется, что в импелер вкручена ось под номером 71. Пытался крутить не получается. И если выкручивается то какая там резьба? И я так предполагаю мне нужны детали 3, 4, 28,15, 71, 62.
mixa
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
понятно. бум искать вал от урала.
mixa
ну или можно токарю дать задание. я заказал на ebay себе, пусть будет...
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
я так понимаю сервисники спецключ имеют?
taneza
| Старшина 2 статьи |
вал (71) зажми в тисках (в мануале есть картинка как еще берется плоская прямойгольная пластина, в которой делаются отверстия, одевается на этот вал и фиксируется) с другой стороны (когда снял дом имппиллера) вставляется специальный ключ (стоит где-то 30 у.е.), тут кто-то писал про валы с мотоциклов и т.п. и крутиться влево выкрутишь и все можешь доставать, что менять посмотришь по состоянию.
Shrek
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
ключом газовым пробовал. тисками пробовал. поэтому и пишу сюда. сомневаться стал. тогда последний вопрос - резьба обычная или в другую сторону?
закис собака сильно. вдэшкой залил. надо йода туда капануть. я кое как импелер, то провернул. он сначала намертво встал. я уж думал он в кольцо зарезался. кое как разболтал. жаль не сфоткал но там грязь вскипела и так пеной и закоксовалась. совет начинающим - проверяйте после покупки наличие жижи в импелере!!! у мну аж на грибке №62 пятак вплавился. тоже новый нужен.
GOLD
taneza писал(а): вал (71) зажми в тисках (в мануале есть картинка как еще берется плоская прямойгольная пластина, в которой делаются отверстия, одевается на этот вал и фиксируется) с другой стороны (когда снял дом имппиллера) вставляется специальный ключ (стоит где-то 30 у.е.), тут кто-то писал про валы с мотоциклов и т.п. и крутиться влево выкрутишь и все можешь доставать, что менять посмотришь по состоянию. Пластина этоконечно хорошо, когда есть из чего сделать) Я просто взял тряпку чтоб не поцарапать вал и т.п. и зажал эту часть тисками, потом спец ключом открутил импеллер, возможно по варварски поступил)))
Shrek
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
тогда вопрос про сборку водомета.
где то попадалось на форуме, что нельзя смазывать соединение шлицевое вал- импелер, так как вал в двигатель может давануть.
Когда читал, не нужно было, не вникал.
Да и вообще бы мануал если есть у кого. Или все просто, тянем до упора и ага.
GOLD
Тоже читал про это, но не очень понимаю, как может смазка выдавить вал и надавить на двигатель) ведь когда вал вставляешь, он входит в резиновое уплотнение импеллера плотно, но не герметичен же...и лишняя смазка сама в выдавится...в чем фокус то?)
mixa
Присоединяюсь к вопросу. Собираюсь кольцо менять, тоже непонятен этот момент.
Shrek
надо шлицы мазать (обязательно) а не бухать в импеллер кучу масла.
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
Бухать вообще не стоит. На бутылки гидр не купишь))) Я так понимаю масло все равно вымывает рано или поздно. туда лучше шрус или что-нить водостойкое? А то на спецжижах, как я погляжу тоже можно раззориться))) №2 смазка шлицевая 293550010 мегазип кажет 2080, екзист вообще 2400 в Екб. Нарисована с 2 концов значит правду люди говорят мазать все, а не бухать.  Пусть тогда знающие люди подскажут от чего подойдет пыльник №4. Сто пудов какой нить привод, или пыльник с рычага передач от трактора). даешь колхоз! Находили же недавно кольца компресора подходят от хонды. думал на рейку рулевую, но там пыльник тоненький.
