Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей |
Shrek
1. Я имел ввиду шаг импеллера - если допустим винт не родной то двигло может и недокручивать обороты из-за нагруженности примерно до 800 оборотов 2. Вращаюшаяся фигня - это клапан. Выставляется по транспортиру. Угол в мануале страница 144. Если выставлен не правильно то двигло не будет заводится. Или долго заводится а потом не набирать оборотов. 3. За обороты выше 5000 отвечают рейвы - если они не открываются то двигло не набирает обороты.
Alex.sd
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
Еще подскажи можно проводить регулировки со снятым воздушным боксом?
tyutya
Техника: SPX787
Можно, главное не эксплуатировать потом без него. А также смесь будет разная с ним и без него, но очень не на много. Как продвигается дело с карбами?
Alex.sd
Отдал карб специалисту)) не знаю на сколько спец, но сказали что лучший в городе)))
Alex.sd
Одна из верхних игл оказалась гнутой и с большой выработкой((
Alex.sd
Валера скинь 144 страницу...
Shrek
а может тебе в конце концов весь мануал скинуть и тебе лень в фак войти и скачать?....
Alex.sd
Валер все нашол)))) завтра буду собирать) по результатам отпишусь....
Shrek
Alex.sd
Блин какой-то капец(((( карб весь почистили 2 иглы шлифанул.... Клапан( пластину) выставили по мануалу( делал лекало) и она была перевернута, но это до моей переборке((( Обороты больше 3500 не дает, дальше дрдрдррррр(((( заводиться отлично, на холостых и да 3000 работает ровно и мягко... Может до меня под перевёрнутую пластину настроили зажигание? И зажигание вообще регулируется на нем?
Alex.sd
И еще если нажать на полный газ держит 3500 весь трясется и стреляет жестко в глушитель(((
Shrek
Лешь допиши в профиль все таки модель своего гидрика.
Alex.sd
Валера привет подскажи может что то с электроникой??? Есть опыт?
Alex.sd
Севодня зацепили страбоскоп, до 3000 все ок)) после страбоскоп горит- погаснет, горит погаснет как бы отсечка какая-то срабатывает....
