Текущее время: 02 сен 2026, 08:26
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет высоких оборотов на rotax 787
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:13
1. Я имел ввиду шаг импеллера - если допустим винт не родной то двигло может и недокручивать обороты из-за нагруженности примерно до 800 оборотов
2. Вращаюшаяся фигня - это клапан. Выставляется по транспортиру. Угол в мануале страница 144. Если выставлен не правильно то двигло не будет заводится. Или долго заводится а потом не набирать оборотов.
3. За обороты выше 5000 отвечают рейвы - если они не открываются то двигло не набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 05:22
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
По импелеру не знаю у меня их 2, скорее всего не родные, маркировок и шага на них нет(( как подобрать родной?? По вращающейся фигне в мануале со 144 это где и как? Извини если тупой вопрос, но реально не знаю %) %) По рейсам да начитался уже чистил и теперь посматриваю :roll: 2 болта не сложно открутить зато уверен :pardon:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 06:18
Еще подскажи можно проводить регулировки со снятым воздушным боксом?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 09:41
Техника: SPX787
Можно, главное не эксплуатировать потом без него. А также смесь будет разная с ним и без него, но очень не на много.
Как продвигается дело с карбами?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 16:05
Отдал карб специалисту)) не знаю на сколько спец, но сказали что лучший в городе)))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 16:07
Одна из верхних игл оказалась гнутой и с большой выработкой((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 16:09
Валера скинь 144 страницу...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 19:48
а может тебе в конце концов весь мануал скинуть и тебе лень в фак войти и скачать?....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:21
Валер все нашол)))) завтра буду собирать) по результатам отпишусь....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:27
Удачи! )))))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 21:49
Блин какой-то капец(((( карб весь почистили 2 иглы шлифанул.... Клапан( пластину) выставили по мануалу( делал лекало) и она была перевернута, но это до моей переборке((( Обороты больше 3500 не дает, дальше дрдрдррррр(((( заводиться отлично, на холостых и да 3000 работает ровно и мягко... Может до меня под перевёрнутую пластину настроили зажигание? И зажигание вообще регулируется на нем?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 04:44
И еще если нажать на полный газ держит 3500 весь трясется и стреляет жестко в глушитель(((
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:05
Лешь допиши в профиль все таки модель своего гидрика.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:10
Валера привет подскажи может что то с электроникой??? Есть опыт?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:13
Севодня зацепили страбоскоп, до 3000 все ок)) после страбоскоп горит- погаснет, горит погаснет как бы отсечка какая-то срабатывает....
