Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 16 гостей |
Raider
| Модератор |
Lucki10 писал(а): Не мог ли уйти антифриз в двигатель? мог. Тогда должны быть свечи отмытые до бела и эмульсия в масле. Просто масло отстоялось и уровень вырос.
Shrek
Raider писал(а): Dr.Ort писал(а): но если двиг резко тормозит ковшом, то ... то ковш отрубает. зато прикольненько- гидр жопой погружается в воду-затем тапку в пол-вот она-"свечка"!!
Shrek
Raider писал(а): Dr.Ort писал(а): но если двиг резко тормозит ковшом, то ... Если на 2Т воткнуть заднюю и дать 3000-3500 то ковш отрубает. зато прикольненько- гидр жопой погружается в воду-затем тапку в пол-вот она-"свечка"!!
лисс
Давление масла и ли датчик умер или клапан залип как и датчик... Датчик даёт ноль и бесконечность на работающем моторе иногда липнет и хрень даёт...
лисс
По поводу давления масла выкрути фильтр и посмотри на наличие стружки...
лисс
А тормоз он даёт на основании скорости и оборотов двигла
Lucki10
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009 Yamaha GP1300R TLC200
Raider писал(а): темерь манометр проще вкрутить, чтоб успокоиться или застрелиться-насчет давления масла. думаю просто датчик масла залипает. надо его выкрутить промыть\продуть. А где он этот датчик масла стоит? Можно на схеме? он в доступе? ато я пипелац собрал уже...
_________________ BRP GTX IS255 Limited 2009
Lucki10
| Старший матрос |
лисс писал(а): По поводу давления масла выкрути фильтр и посмотри на наличие стружки... Выкручивал, заменил на новый.... но я бы не сказал, что там стружка... хотя какие то частицы мелкие есть..
Lucki10
| Старший матрос |
Raider писал(а): Lucki10 писал(а): Не мог ли уйти антифриз в двигатель? мог. Тогда должны быть свечи отмытые до бела и эмульсия в масле. Просто масло отстоялось и уровень вырос. Пены и эмульсии в масле нет точно... свечи не отмыты...
Lucki10
| Старший матрос |
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
ну ты не один такой! я со своим хр тоже только мучался весь сезон и в итоге он все равно развалился. хорошо что хоть второй есть...
Lucki10
| Старший матрос |
mixa писал(а): ну ты не один такой! я со своим хр тоже только мучался весь сезон и в итоге он все равно развалился. хорошо что хоть второй есть... Эххх... А я свою Яму продал что то с дуру на радостях...
Raider
| Модератор |
Lucki10 писал(а): Поменял масло.. зачем? проще вкрутить автоманометр и проверить давление масла. После этого плясать дальше. если уж совсем невтерпеж-кидайте соплю от датчика масла и в момент когда начинает пищать на 3500 оборотах-замкните провод на массу.
Shrek
Lucki10
| Старший матрос |
Raider писал(а): Lucki10 писал(а): Поменял масло.. зачем? проще вкрутить автоманометр и проверить давление масла. После этого плясать дальше. если уж совсем невтерпеж-кидайте соплю от датчика масла и в момент когда начинает пищать на 3500 оборотах-замкните провод на массу. Дааа уже все.. Погрузил в вагон свой пипелац и отправил умным людям...
