Текущее время: 28 фев 2026, 15:26
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 96 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 18:58
Lucki10 писал(а):
Не мог ли уйти антифриз в двигатель?
мог. Тогда должны быть свечи отмытые до бела и эмульсия в масле. Просто масло отстоялось и уровень вырос.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 19:10
Dr.Ort писал(а):
но если двиг резко тормозит ковшом, то ...
то ковш отрубает. зато прикольненько- гидр жопой погружается в воду-затем тапку в пол-вот она-"свечка"!!
Если на 2Т воткнуть заднюю и дать 3000-3500 то ковш отрубает. зато прикольненько- гидр жопой погружается в воду-затем тапку в пол-вот она-"свечка"!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 00:41
Давление масла и ли датчик умер или клапан залип как и датчик... Датчик даёт ноль и бесконечность на работающем моторе иногда липнет и хрень даёт...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 00:45
По поводу давления масла выкрути фильтр и посмотри на наличие стружки...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 01:20
А тормоз он даёт на основании скорости и оборотов двигла
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 02:43
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009
Yamaha GP1300R
TLC200
темерь манометр проще вкрутить, чтоб успокоиться или застрелиться-насчет давления масла. думаю просто датчик масла залипает. надо его выкрутить промыть\продуть.
А где он этот датчик масла стоит? Можно на схеме? он в доступе? ато я пипелац собрал уже...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 02:45
Yamaha GP1300R
TLC200
Выкручивал, заменил на новый.... но я бы не сказал, что там стружка... хотя какие то частицы мелкие есть..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 02:47
Yamaha GP1300R
TLC200
Пены и эмульсии в масле нет точно... свечи не отмыты...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:22
Yamaha GP1300R
TLC200
Поменял масло.. Никаких изменений... В общем, друзья, сил моих больше нет.... Решено отправить гидр к умным людям в ближайший сервисный центр за 1000 км в город-герой Иркутск... На этом, похоже, мой сезон в этом году окончен... и я даже так и не успел испробовать свой новый гидрокостюм... :cry: :cry: :cry: :cry: %)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:46
sea doo gtx ltd 215 08г
ну ты не один такой! я со своим хр тоже только мучался весь сезон и в итоге он все равно развалился. хорошо что хоть второй есть...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:53
Yamaha GP1300R
TLC200
Эххх... А я свою Яму продал что то с дуру на радостях...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:34
Lucki10 писал(а):
Поменял масло..
зачем? проще вкрутить автоманометр и проверить давление масла. После этого плясать дальше. если уж совсем невтерпеж-кидайте соплю от датчика масла и в момент когда начинает пищать на 3500 оборотах-замкните провод на массу.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:40
Лисс вернулся :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
А мы уж думали что потеряли Хайфу :D :D :D
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:24
Yamaha GP1300R
TLC200
Lucki10 писал(а):
Поменял масло..
Дааа уже все.. Погрузил в вагон свой пипелац и отправил умным людям...
