Pvlogvinov
Разобрал все заново.... Подушки двигателя не дубовые, затянуты хорошо. Карбы открываются синхронно. Снял коллектор. Обе прокладки подгорели и видно секло... Опрессовка показала что все гуд. Попробую поставить шпильки
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Сделай видео запись запуск мотора на суше и на воде, как работает на разных оборотах. Тряску посмотреть.
_________________ С Уважением, Юрий!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
мож детонация, один котел не работает...
Yuri299
| Главный старшина |
Pvlogvinov писал(а): Разобрал все заново.... Подушки двигателя не дубовые, затянуты хорошо. Карбы открываются синхронно. Снял коллектор. Обе прокладки подгорели и видно секло... Опрессовка показала что все гуд. Попробую поставить шпильки Свечи какие стоят? Модификация какая.
Pvlogvinov
Ок. Как все соберу попробую заснять. Свечи njk 8. Бензин лью 92. Масло немецкое waterspeed Tc w3
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Какое ещё Tc w?? Тебе API TC надо,убьёшь двигатель за минуты
Pvlogvinov
На крышке куда масло заливается написана именно такая маркировка
Pvlogvinov
Существует ли порядок затяжки болтов коллектора? Их там аж 8 штук.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
нихера такого там не написано, читай внимательно!
Pvlogvinov
Пи....ц!!!! Точно!!!! Перед этим написано never use!!!! А чем грозит? На нем отъездил может мин 40?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
)))))))))))))))))) я под столом)))))))))))))))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ничем. это похоже минералка у тебя. ты в бачек льешь или в бенз? ели в бенз, то просто сливаешь и заливаешь новый. если в бачок - то же самое. в 21 веке 99% всех масел взаимосмешиваемы без последствий, без осадков и т.д., так что просто меняй и все. если это перебранный мотор и ты его на нем обкатывал, то хуже, т.к. это масло просто не обеспечит должной смазки...
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
Смотри внимательно подушки глушителя поменяй сайленблоки, проверь резьбы этих подушек могут быть разболтана, проверь синхронизации карбов, конкретно заслонки, скорее всего разболтана тяга дросселей и карбюратора работают не синхронно, из за этого большой дисбаланс, тоже с этим долго боролся, проблема в вибрации, с хорошим фиксатором болты те что не открутятся просто обламываются
