Текущее время: 02 авг 2026, 06:42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp rotax 951 рвет болты
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 11:21
Разобрал все заново.... Подушки двигателя не дубовые, затянуты хорошо. Карбы открываются синхронно. Снял коллектор. Обе прокладки подгорели и видно секло... Опрессовка показала что все гуд. Попробую поставить шпильки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 11:23
Сделай видео запись запуск мотора на суше и на воде, как работает на разных оборотах. Тряску посмотреть.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:54
мож детонация, один котел не работает...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:46
Свечи какие стоят? Модификация какая.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 22:41
Ок. Как все соберу попробую заснять. Свечи njk 8. Бензин лью 92. Масло немецкое waterspeed Tc w3
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:31
Какое ещё Tc w?? Тебе API TC надо,убьёшь двигатель за минуты
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:46
На крышке куда масло заливается написана именно такая маркировка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:47
Существует ли порядок затяжки болтов коллектора? Их там аж 8 штук.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 14:07
нихера такого там не написано, читай внимательно!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 15:13
Пи....ц!!!! Точно!!!! Перед этим написано never use!!!! А чем грозит? На нем отъездил может мин 40?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 15:17
)))))))))))))))))) я под столом)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 15:22
ничем. это похоже минералка у тебя.
ты в бачек льешь или в бенз? ели в бенз, то просто сливаешь и заливаешь новый. если в бачок - то же самое.
в 21 веке 99% всех масел взаимосмешиваемы без последствий, без осадков и т.д., так что просто меняй и все. если это перебранный мотор и ты его на нем обкатывал, то хуже, т.к. это масло просто не обеспечит должной смазки...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 16:08
А по коллектору?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 16:35
Масло синтетика 100%.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:57
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Смотри внимательно подушки глушителя поменяй сайленблоки, проверь резьбы этих подушек могут быть разболтана, проверь синхронизации карбов, конкретно заслонки, скорее всего разболтана тяга дросселей и карбюратора работают не синхронно, из за этого большой дисбаланс, тоже с этим долго боролся, проблема в вибрации, с хорошим фиксатором болты те что не открутятся просто обламываются
